sudo apache2ctl -M
[Fri Jul 12 18:16:00.149735 2019] [so:warn] [pid 12305] AH01574: module php7_module is already loaded, skipping
AH00112: Warning: DocumentRoot [/var/www/nirvana] does not exist
Loaded Modules:
core_module (static)
so_module (static)
watchdog_module (static)
http_module (static)
log_config_module (static)
logio_module (static)
version_module (static)
unixd_module (static)
access_compat_module (shared)
alias_module (shared)
auth_basic_module (shared)
authn_core_module (shared)
authn_file_module (shared)
authz_core_module (shared)
authz_groupfile_module (shared)
authz_host_module (shared)
authz_user_module (shared)
autoindex_module (shared)
cgi_module (shared)
deflate_module (shared)
dir_module (shared)
dnssd_module (shared)
env_module (shared)
evasive20_module (shared)
fcgid_module (shared)
filter_module (shared)
mime_module (shared)
mpm_prefork_module (shared)
negotiation_module (shared)
php7_module (shared)
reqtimeout_module (shared)
rewrite_module (shared)
setenvif_module (shared)
socache_shmcb_module (shared)
ssl_module (shared)
status_module (shared)
funktioniert leider immer noch nicht, wĂŒrde gern apt-get purge php7.3 los lassen?
Ich Glaube ein StĂŒck weiter gekommen zu sein, zumindest erhalte ich jetzt folgende Meldung beim aufrufen von owncloud im Browser.
PHP-Modul zip nicht installiert.
Bitte frage, fĂŒr die Installation des Moduls, Deinen Server-Administrator.
PHP-Modul intl nicht installiert.
PHP-Module wurden installiert, werden aber als noch fehlend gelistet?
Bitte kontaktiere Deinen Server-Administrator und bitte um den Neustart des Webservers.
FĂŒr diejenigen, die selbiges Problem haben, dieser tollen Anleitung hat mir geholfen:
Habe fertig, owncloud lÀuft endlich wieder. Vorher noch schnell die zwei Module
php7.2-zip
php7.2-intl
installiert den Apache Dienst restartet und fertig.
Hoffe nun die Umstellung von owncloud auf php7.3 zeitnahe mitzukommen, damit ich es wieder auf den Standard setzen kann.
Hello
Well the commands I gave you were only to check your configuration and know from where to begin.
So Iâm assuming you did:
a2dismod php7.3
a2enmod php7.2
And also, for the cron to work correctly:
update-alternatives --set php /usr/bin/php7.2
Is that correct ?
One slight note, be carreful using ppa on Debian.
Ja genau,
mit âsudo ls /etc/apache2/mods-enabled/â nachgeschaut welche Version von php aktiv waren, dann alle (ausser die 7.2er) via âsudo a2dismod phpX.Xâ deaktiviert. Danach âsudo a2enmod php7.2â ausgefĂŒhrt und Sicherheitshalber auch bzw. dass, die 7.2er in der Konsole ausgefĂŒhrt wird, âsudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.2â. Und am Schluss den apche via âsudo service apache2 restartâ.
Zum Testen ein âphp -vâ und die Konsole meldet brav, 7.2 ist aktiv und installiert.
Gibt es auch so etwas Àhnliches fur Nginx?
peter
Hi Peter,
Nginx funktioniert nur mit PHP-FPM. Von daher fĂŒhre folgende Schritte auf einem Ubuntu oder Debian System aus:
- Installiere die entsprechende PHP Version von hier.
- Konfiguriere deine verschiedenen PHP Versionen mit FPM auf unterschiedlichen Ports
- Konfiguriere in der Nginx Server Konfiguration den entsprechenden FPM Port mit der gewĂŒnschten PHP Version.
Es wÀre cool wenn du, solltest du das umsetzen, hier im Forum eine prÀzisere Installationsanleitung bereitstellen könntest.
