Einstellungen können nicht angepasst werden
Ich habe ownCloud 10.0.2 installiert. Nach der Migration der Daten wollte ich noch die Einstellungen anpassen. Leider ohne Erfolg. Ich kann über die Einstellunen NICHTS konfigurieren! Als PHP Version habe ich Version 5.6 und Version 7 ausprobiert. OS = Debian v4.9.13-1 bei gehostet. mySQL = 10.0.2.1
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Die Konfiguration:
“basic”: {
“license key”: “REMOVED SENSITIVE VALUE”,
“date”: “Tue, 13 Jun 2017 17:43:41 +0000”,
“ownCloud version”: “10.0.2.1”,
“ownCloud version string”: “10.0.2”,
“ownCloud edition”: “Community”,
“server OS”: “Linux”,
“server OS version”: “Linux web14.in.xxxxxxxxx.com 4.9.0-0.bpo.2-amd64 #1 SMP Debian 4.9.13-1~bpo8+1 (2017-02-27) x86_64”,
“server SAPI”: “fpm-fcgi”,
“webserver version”: “Apache”,
“hostname”: “dom_od_verzeichnis_name.at”,
“user count”: 2,
“user directories”: 2,
“logged-in user”: “Benutzername”
“config”: {
“instanceid”: “ocengigddb61”,
“trusted_domains”: [
“datadirectory”: “/data/web/e66544/html/dom_od_verzeichnis_name/oc/data”,
“overwrite.cli.url”: “https://dom_od_verzeichnis_name.at/oc”,
“dbtype”: “mysql”,
“version”: “10.0.2.1”,
“dbname”: “DB-Benutzername”,
“dbhost”: “localhost”,
“dbtableprefix”: “oc_”,
“mysql.utf8mb4”: true,
“logtimezone”: “UTC”,
“installed”: true
“integritychecker”: {
“passing”: true,
“enabled”: true,
“result”:
“core”: {
“installedat”: “1497185238.398”,
“lastcron”: “1497375783”,
“lastupdateResult”: “”,
“lastupdatedat”: “1497375734”,
“public_files”: “files_sharing/public.php”,
“public_webdav”: “dav/appinfo/v1/publicwebdav.php”
was genau geht nicht und wie wolltest du die Einstellungen konfigurieren?
Wenn ich zum Beispiel meinen “vollständigen Namen” eingeben will, wird der nicht übernommen. Ebenso kann ich keine Mail-Einstellungen oder sonstige Anpassungen machen. Zusätzliche Benutzer anlegen funktioniert hingegen.
Alles was man unter dem Menüpunkt “Einstellungen” konfigurieren sollte ist bei mir nicht möglich. Die Änderungen werden nicht übernommen!
:frowning:
das logfile wird vielleicht Abhilfe schaffen. Wenn du etwas änderst, und die Änderung wird nicht übernommen, steht im log meist wieso.
das logfile kannst du runter laden, und nach errors suchen, oder hier posten.
Das ist der Auszug aus dem LOG von heute:
{“reqId”:“WUkBb38AAQEAANhR7KUAAAB6”,“level”:3,“time”:“2017-06-20T11:05:20+00:00”,“remoteAddr”:“213.188.45.21”,“user”:“Reiter”,“app”:“no app in context”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/index.php/settings/admin?sectionid=general”,“message”:“Section id not found: "guests". Apps should register settings sections in info.xml”}
{“reqId”:“WUkBc38AAQEAANhS3IsAAACI”,“level”:3,“time”:“2017-06-20T11:05:24+00:00”,“remoteAddr”:“213.188.45.21”,“user”:“Reiter”,“app”:“no app in context”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/index.php/settings/admin?sectionid=apps”,“message”:“Section id not found: "guests". Apps should register settings sections in info.xml”}
{“reqId”:“WUkB9X8AAQEAANoYk7sAAADJ”,“level”:3,“time”:“2017-06-20T11:07:33+00:00”,“remoteAddr”:“213.188.45.21”,“user”:“Reiter”,“app”:“no app in context”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/index.php/settings/admin?sectionid=general”,“message”:“Section id not found: "guests". Apps should register settings sections in info.xml”}
{“reqId”:“WUkjzH8AAQEAAOZkrnYAAABU”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T13:31:57+00:00”,“remoteAddr”:“213.188.45.21”,“user”:“–”,“app”:“cron”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“Started background job of class : OCA\Files\BackgroundJob\ScanFiles with arguments : “}
{“reqId”:“WUkjzH8AAQEAAOZkrnYAAABU”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T13:31:57+00:00”,“remoteAddr”:“213.188.45.21”,“user”:”–”,“app”:“cron”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“Finished background job, the job took : 0 seconds, this job is an instance of class : OCA\Files\BackgroundJob\ScanFiles with arguments : “}
{“reqId”:“WUkj1H8AAQEAAOgWgjoAAAAV”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T13:32:05+00:00”,“remoteAddr”:“213.188.45.21”,“user”:”–”,“app”:“cron”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“Started background job of class : OCA\Files\BackgroundJob\DeleteOrphanedItems with arguments : “}
{“reqId”:“WUkj1H8AAQEAAOgWgjoAAAAV”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T13:32:05+00:00”,“remoteAddr”:“213.188.45.21”,“user”:”–”,“app”:“DeleteOrphanedItems”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“0 orphaned system tag relations deleted”}
{“reqId”:“WUkj1H8AAQEAAOgWgjoAAAAV”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T13:32:05+00:00”,“remoteAddr”:“213.188.45.21”,“user”:“–”,“app”:“DeleteOrphanedItems”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“0 orphaned user tag relations deleted”}
{“reqId”:“WUkj1H8AAQEAAOgWgjoAAAAV”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T13:32:05+00:00”,“remoteAddr”:“213.188.45.21”,“user”:“–”,“app”:“DeleteOrphanedItems”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“0 orphaned comments deleted”}
{“reqId”:“WUkj1H8AAQEAAOgWgjoAAAAV”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T13:32:05+00:00”,“remoteAddr”:“213.188.45.21”,“user”:“–”,“app”:“DeleteOrphanedItems”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“0 orphaned comment read marks deleted”}
{“reqId”:“WUkj1H8AAQEAAOgWgjoAAAAV”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T13:32:05+00:00”,“remoteAddr”:“213.188.45.21”,“user”:“–”,“app”:“cron”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“Finished background job, the job took : 0 seconds, this job is an instance of class : OCA\Files\BackgroundJob\DeleteOrphanedItems with arguments : “}
{“reqId”:“WUkj7n8AAQEAAOZloq0AAAB9”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T13:32:30+00:00”,“remoteAddr”:“213.188.45.21”,“user”:”–”,“app”:“cron”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“Started background job of class : OCA\Files\BackgroundJob\CleanupFileLocks with arguments : “}
{“reqId”:“WUkj7n8AAQEAAOZloq0AAAB9”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T13:32:30+00:00”,“remoteAddr”:“213.188.45.21”,“user”:”–”,“app”:“cron”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“Finished background job, the job took : 0 seconds, this job is an instance of class : OCA\Files\BackgroundJob\CleanupFileLocks with arguments : “}
{“reqId”:“WUkkxn8AAQEAAObNs44AAAEN”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T13:36:06+00:00”,“remoteAddr”:“213.188.45.21”,“user”:”–”,“app”:“cron”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“Started background job of class : OC\Authentication\Token\DefaultTokenCleanupJob with arguments : “}
{“reqId”:“WUkkxn8AAQEAAObNs44AAAEN”,“level”:1,“time”:“2017-06-20T13:36:06+00:00”,“remoteAddr”:“213.188.45.21”,“user”:”–”,“app”:“cron”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“Invalidating tokens older than 2017-06-19T13:36:06+00:00”}
{“reqId”:“WUkkxn8AAQEAAObNs44AAAEN”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T13:36:06+00:00”,“remoteAddr”:“213.188.45.21”,“user”:“–”,“app”:“cron”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“Finished background job, the job took : 0 seconds, this job is an instance of class : OC\Authentication\Token\DefaultTokenCleanupJob with arguments : “}
{“reqId”:“WUkmaX8AAQEAAOzrccEAAAA8”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T13:43:05+00:00”,“remoteAddr”:“213.188.45.21”,“user”:”–”,“app”:“cron”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“Started background job of class : OCA\Files_Trashbin\BackgroundJob\ExpireTrash with arguments : “}
{“reqId”:“WUkmaX8AAQEAAOzrccEAAAA8”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T13:43:05+00:00”,“remoteAddr”:“213.188.45.21”,“user”:”–”,“app”:“cron”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“Finished background job, the job took : 0 seconds, this job is an instance of class : OCA\Files_Trashbin\BackgroundJob\ExpireTrash with arguments : “}
{“reqId”:“WUlNBH8AAQEAAO0PnKUAAAC-”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T16:27:48+00:00”,“remoteAddr”:“84.115.253.51”,“user”:”–”,“app”:“cron”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“Started background job of class : OCA\DAV\CardDAV\SyncJob with arguments : “}
{“reqId”:“WUlNBH8AAQEAAO0PnKUAAAC-”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T16:27:48+00:00”,“remoteAddr”:“84.115.253.51”,“user”:”–”,“app”:“cron”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“Finished background job, the job took : 0 seconds, this job is an instance of class : OCA\DAV\CardDAV\SyncJob with arguments : “}
{“reqId”:“WUlNEH8AAQEAAO0PnSQAAAC0”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T16:28:00+00:00”,“remoteAddr”:“84.115.253.51”,“user”:”–”,“app”:“cron”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“Started background job of class : OCA\Files_Versions\BackgroundJob\ExpireVersions with arguments : “}
{“reqId”:“WUlNEH8AAQEAAO0PnSQAAAC0”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T16:28:00+00:00”,“remoteAddr”:“84.115.253.51”,“user”:”–”,“app”:“cron”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“Finished background job, the job took : 0 seconds, this job is an instance of class : OCA\Files_Versions\BackgroundJob\ExpireVersions with arguments : “}
{“reqId”:“WUlNHn8AAQEAAO1URtQAAADw”,“level”:3,“time”:“2017-06-20T16:28:14+00:00”,“remoteAddr”:“84.115.253.51”,“user”:“Reiter”,“app”:“no app in context”,“method”:“GET”,“url”:”/oc/index.php/settings/personal”,“message”:“Section id not found: "guests". Apps should register settings sections in info.xml”}
{“reqId”:“WUlNIn8AAQEAAOzruIYAAAAn”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T16:28:18+00:00”,“remoteAddr”:“84.115.253.51”,“user”:“–”,“app”:“cron”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“Started background job of class : OCA\Federation\SyncJob with arguments : “}
{“reqId”:“WUlNIn8AAQEAAOzruIYAAAAn”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T16:28:18+00:00”,“remoteAddr”:“84.115.253.51”,“user”:”–”,“app”:“cron”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“Finished background job, the job took : 0 seconds, this job is an instance of class : OCA\Federation\SyncJob with arguments : “}
{“reqId”:“WUlNJH8AAQEAAOzruI4AAAA0”,“level”:3,“time”:“2017-06-20T16:28:20+00:00”,“remoteAddr”:“84.115.253.51”,“user”:“Reiter”,“app”:“no app in context”,“method”:“GET”,“url”:”/oc/index.php/settings/admin?sectionid=general”,“message”:“Section id not found: "guests". Apps should register settings sections in info.xml”}
{“reqId”:“WUlNJ38AAQEAAO1URxIAAADs”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T16:28:23+00:00”,“remoteAddr”:“84.115.253.51”,“user”:“–”,“app”:“cron”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“Started background job of class : OCA\Files_Sharing\DeleteOrphanedSharesJob with arguments : “}
{“reqId”:“WUlNJ38AAQEAAO1URxIAAADs”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T16:28:23+00:00”,“remoteAddr”:“84.115.253.51”,“user”:”–”,“app”:“DeleteOrphanedSharesJob”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:“0 orphaned share(s) deleted”}
{“reqId”:“WUlNJ38AAQEAAO1URxIAAADs”,“level”:0,“time”:“2017-06-20T16:28:23+00:00”,“remoteAddr”:“84.115.253.51”,“user”:“–”,“app”:“cron”,“method”:“GET”,“url”:“/oc/cron.php”,“message”:"Finished background job, the job took : 0 seconds, this job is an instance of class : OCA\Files_Sharing\DeleteOrphanedSharesJob with arguments : "}
