- config.php kopiert von vorhergehender Version 10.10.0
- config.json kopiert von vorhergehender Version 10.10.0
- mimetypealiases.json kopiert von vorhergehender Version 10.10.0
- web app wurde über den Update Prozess neu heruntergeladen
- Erneute Prüfung der Installationsschritte (Dokumentation zur Verwendung der Web App)
Kein Zugriff auf die Web App
Ich sehe einen 500er und 404er Fehler im Apache Log. Habt Ihr einen Tipp, woher dies kommen könnte?
Debian Bullseye
Apache2 - 2.4.52-1~deb11u2
MariaDB 10.5.15-0+deb11u1
10.11.0
Update von 10.10.1 zu 10.11.0
<?php
$CONFIG = array (
'instanceid' => 'ID',
'passwordsalt' => 'SALT',
'datadirectory' => '/DIR/owncloud/data',
'dbtype' => 'mysql',
'version' => '10.11.0.6',
'dbname' => 'DB',
'dbhost' => '127.0.0.1',
'dbtableprefix' => 'oc_',
'dbuser' => 'DBUSER',
'dbpassword' => 'PASS',
'mysql.utf8mb4' => true,
'installed' => true,
'theme' => '',
'maintenance' => false,
'forcessl' => true,
'trusted_domains' =>
array (
0 => 'DOMAIN',
'mail_domain' => 'DOMAIN',
'mail_smtpmode' => 'php',
'secret' => 'SECRET',
'mail_from_address' => 'no-reply',
'log_type' => 'owncloud',
'logfile' => '/DIR/owncloud/data/owncloud.log',
'log_rotate_size' => 104857600,
'loglevel' => 2,
'logtimezone' => 'Europe/Berlin',
'web.baseUrl' => 'https://URL/index.php/apps/web',
'web.rewriteLinks' => true,
'enable_previews' => true,
'previews_path' => '',
'preview_max_x' => 2048,
'preview_max_y' => 2048,
'preview_max_scale_factor' => 10,
'preview_max_filesize_image' => 50,
'preview_libreoffice_path' => '/usr/bin/libreoffice',
'preview_office_cl_parameters' => '--headless --nologo --nofirststartwizard --invisible --norestore ',
0 => '--convert-to pdf --outdir ',
'enabledPreviewProviders' =>
array (
0 => 'OC\\Preview\\PDF',
1 => 'OC\\Preview\\SGI',
2 => 'OC\\Preview\\Heic',
3 => 'OC\\Preview\\PNG',
4 => 'OC\\Preview\\JPEG',
5 => 'OC\\Preview\\GIF',
6 => 'OC\\Preview\\BMP',
7 => 'OC\\Preview\\XBitmap',
8 => 'OC\\Preview\\MP3',
9 => 'OC\\Preview\\TXT',
10 => 'OC\\Preview\\MarkDown',
'previewJPEGImageDisplayQuality' => -1,
'updatechecker' => false,
'trashbin_retention_obligation' => 'auto',
'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
'filelocking.enabled' => 'true',
'memcache.distributed' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
'redis' =>
array (
'host' => 'localhost',
'port' => 6379,
'timeout' => 0,
'dbindex' => 0,
'session_lifetime' => 120,
'session_keepalive' => true,
'session_forced_logout_timeout' => 10,
'allow_user_to_change_mail_address' => '',
"system": {
"instanceid": "ID",
"datadirectory": "\/DIR\/owncloud\/data",
"dbtype": "mysql",
"version": "10.11.0.6",
"dbname": "DB",
"dbhost": "127.0.0.1",
"dbtableprefix": "oc_",
"mysql.utf8mb4": true,
"installed": true,
"theme": "",
"maintenance": false,
"forcessl": true,
"trusted_domains": [
"DOMAIN"
"mail_smtpmode": "php",
"log_type": "owncloud",
"logfile": "\/DIR\/owncloud\/data\/owncloud.log",
"log_rotate_size": 104857600,
"loglevel": 2,
"logtimezone": "Europe\/Berlin",
"web.baseUrl": "https:\/\/URL\/index.php\/apps\/web",
"web.rewriteLinks": true,
"enable_previews": true,
"previews_path": "",
"preview_max_x": 2048,
"preview_max_y": 2048,
"preview_max_scale_factor": 10,
"preview_max_filesize_image": 50,
"preview_libreoffice_path": "\/usr\/bin\/libreoffice",
"preview_office_cl_parameters": "--headless --nologo --nofirststartwizard --invisible --norestore ",
"0": "--convert-to pdf --outdir ",
"enabledPreviewProviders": [
"OC\\Preview\\PDF",
"OC\\Preview\\SGI",
"OC\\Preview\\Heic",
"OC\\Preview\\PNG",
"OC\\Preview\\JPEG",
"OC\\Preview\\GIF",
"OC\\Preview\\BMP",
"OC\\Preview\\XBitmap",
"OC\\Preview\\MP3",
"OC\\Preview\\TXT",
"OC\\Preview\\MarkDown"
"previewJPEGImageDisplayQuality": -1,
"updatechecker": false,
"trashbin_retention_obligation": "auto",
"memcache.local": "\\OC\\Memcache\\Redis",
"filelocking.enabled": "true",
"memcache.distributed": "\\OC\\Memcache\\Redis",
"redis": {
"host": "localhost",
"port": 6379,
"timeout": 0,
"dbindex": 0
"session_lifetime": 120,
"session_keepalive": true,
"session_forced_logout_timeout": 10,
"allow_user_to_change_mail_address": ""
Enabled:
- activity:
- Version: 2.7.1
- camerarawpreviews:
- Version: 0.7.13
- Path: /var/www/owncloud/apps/camerarawpreviews
- comments:
- Version: 0.3.0
- configreport:
- Version: 0.2.1
- customgroups:
- Version: 0.7.0
- Path: /var/www/owncloud/apps/customgroups
- dav:
- Version: 0.7.0
- federatedfilesharing:
- Version: 0.5.0
- federation:
- Version: 0.1.0
- files:
- Version: 1.5.2
- files_external:
- Version: 0.9.0
- files_mediaviewer:
- Version: 1.0.5
- files_pdfviewer:
- Version: 1.0.1
- files_sharing:
- Version: 0.14.0
- files_texteditor:
- Version: 2.4.1
- Path: /var/www/owncloud/apps/files_texteditor
- files_trashbin:
- Version: 0.9.1
- files_versions:
- Version: 1.3.0
- firstrunwizard:
- Version: 1.2.0
- gallery:
- Version: 16.1.2
- Path: /var/www/owncloud/apps/gallery
- market:
- Version: 0.7.0
- music:
- Version: 1.6.0
- Path: /var/www/owncloud/apps/music
- notes:
- Version: 2.0.6
- Path: /var/www/owncloud/apps/notes
- notifications:
- Version: 0.5.4
- oauth2:
- Version: 0.5.3
- Path: /var/www/owncloud/apps/oauth2
- onlyoffice:
- Version: 7.5.4
- Path: /var/www/owncloud/apps/onlyoffice
- password_policy:
- Version: 2.1.4
- Path: /var/www/owncloud/apps/password_policy
- provisioning_api:
- Version: 0.5.0
- systemtags:
- Version: 0.3.0
- templateeditor:
- Version: 0.4.0
- Path: /var/www/owncloud/apps/templateeditor
- twofactor_totp:
- Version: 0.7.4
- Path: /var/www/owncloud/apps/twofactor_totp
- updatenotification:
- Version: 0.2.1
- web:
- Version: 5.6.1
- Path: /var/www/owncloud/apps/web
Disabled:
- encryption:
- external:
- user_external:
local
no
FF/Edge/Chrome
Windows 10
xxx.xxx.xxx.xxx - - [04/Oct/2022:17:01:59 +0200] "POST /index.php/heartbeat HTTP/1.1" 200 1042 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
xxx.xxx.xxx.xxx - - [04/Oct/2022:17:01:59 +0200] "GET /index.php/apps/web/index.html HTTP/1.1" 500 11283 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
xxx.xxx.xxx.xxx - - [04/Oct/2022:17:02:00 +0200] "GET /index.php/apps/web/undefined/img/notifications.svg HTTP/1.1" 404 1098 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
xxx.xxx.xxx.xxx - - [04/Oct/2022:17:02:00 +0200] "GET /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v1/notifications?format=json HTTP/1.1" 200 932 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
{"reqId":"zCnq3wkC6KcmD7nnE2Ak","level":3,"time":"2022-10-04T16:35:00+02:00","remoteAddr":"195.200.70.52","user":"rWaGnEr","app":"index","method":"GET","url":"\/index.php\/apps\/web\/index.html","message":"Exception: {\"Exception\":\"Error\",\"Message\":\"Class 'GuzzleHttp\\\\Mimetypes' not found\",\"Code\":0,\"Trace\":\"#0 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/apps\\\/web\\\/lib\\\/Controller\\\/FilesController.php(107): OCA\\\\Web\\\\Controller\\\\FilesController->getMimeType()\\n#1 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/AppFramework\\\/Http\\\/Dispatcher.php(170): OCA\\\\Web\\\\Controller\\\\FilesController->getFile()\\n#2 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/AppFramework\\\/Http\\\/Dispatcher.php(89): OC\\\\AppFramework\\\\Http\\\\Dispatcher->executeController()\\n#3 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/AppFramework\\\/App.php(100): OC\\\\AppFramework\\\\Http\\\\Dispatcher->dispatch()\\n#4 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/AppFramework\\\/Routing\\\/RouteActionHandler.php(47): OC\\\\AppFramework\\\\App::main()\\n#5 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Route\\\/Router.php(344): OC\\\\AppFramework\\\\Routing\\\\RouteActionHandler->__invoke()\\n#6 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/base.php(914): OC\\\\Route\\\\Router->match()\\n#7 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/index.php(54): OC::handleRequest()\\n#8 {main}\",\"File\":\"\\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/apps\\\/web\\\/lib\\\/Controller\\\/FilesController.php\",\"Line\":136}"}
