Owncloud 9.1.4 - Classement des documents
Bonjour,
Veuillez remplir les données suivantes:
Indiquez la procédure suivie pour reproduire le problème:
1. Accès aux documents par la toolbar (Fichiers, activité, documents...)
Comportement attendu:
Affichage en ordre alphabétique
Comportement actuel:
Les documents apparaissent mais ni dans un ordre alphabétque, ni un ordre de publication
Configuration du serveur
Système d'exploitation: Linux
Serveur web: Mutualisé
Serveur base de données: MySql
Version de PHP: 7.x
Version d'ownCloud (sur le site d'administration): 9.1.4
Est-il un mis-à-jour d'une version précédente ou une nouvelle installation?: Fraichement installé (mons d'1 semaine)
ownCloud log (data/owncloud.log): rien en rapport avec ce problème
Configuration spécifique (external storage, external authentication, reverse proxy, server-side-encryption): SSL
Vérification d’intégrité du code (pour oC9+):
Accéder à http://example.com/index.php/settings/integrity/failed
de votre installation ownCloud en tant que administrateur.
Insérez les résultats ici.
Sur fichiers, c'est par defaut alphabetique et tu peux aussi trier par taille ou la date de modification.
Merci pour la réponse.
Je suis d'accord que dans Fichiers c'est classé.
Je vais décrire le parcours, ca va faciliter la comppréhension j'espère.
Pour partir du debut, je clique sur le nuage, en haut à gauche.
De là, j'ai Fichiers qui apparait avec une flèche vers le bas.
J'ouvre cette partie. Dedans, j'ai : Fichiers Activités Documents Galerie.....
Quand je clique sur Documents, mes documents openoffice (avec extension odt) apparaissent dans le désordre.
Exemple E P G O C pour les initiales de nom de fichier.
Ca n'est pas non plus par ordre de modification ou de création. E fait 35 k et P fait 900 K donc ca n'est pas classé non plus par poids. C'est un mystère.
Oui, ce n'est pas dans l'ordre. Tu peux mettre un feature request sur: https://github.com/owncloud/documents/issues
