Bonjour Ă tous.
Comment restaurer un utilisateur supprimé par erreur ?
Je viens de me supprimer moi-même ! Dans l’interface d’administration de Owncloud, en tant que root, j’ai effectué une fausse manip !
Je peux toujours me recréer sous un autre nom, mais si je pouvais me restaurer, ce serait mieux.
Ah lĂ lĂ
Merci.
