Indiquez la procédure suivie pour reproduire le problème:
Exécuter le CRON en CLI avec cette commande : sudo -u www-data /usr/bin/php7.3 /var/www/html/owncloud/occ system:cron
Exécuter le CRON en CLI avec cette commande : sudo -u www-data /usr/bin/php7.0 /var/www/html/owncloud/occ system:cron
Comportement attendu:
J’aimerais que le cron s’éxécute en 7.3 et non en 7.0
Comportement actuel:
Impossible d’exécuter le cron en 7.3
Configuration du serveur
Système d’exploitation: Debian
Serveur web: Apache
Serveur base de données: MySQL
Version de PHP: PHP 7.3.16
Version d’ownCloud (sur le site d’administration): ownCloud 10.3.2.2 (stable)
Contenu du config/config.php:
"system": {
"instanceid": "ocmgkg2mvi4j",
"trusted_domains": [
"share.loic-laffont.fr"
"datadirectory": "\/var\/www\/html\/owncloud\/data",
"overwrite.cli.url": "https:\/\/share.loic-laffont.fr",
"dbtype": "mysql",
"version": "10.3.2.2",
"dbname": "owncloud",
"dbhost": "localhost",
"dbtableprefix": "oc_",
"logtimezone": "UTC",
"installed": true,
"theme": "",
"loglevel": 2,
"has_internet_connection": "true",
"maintenance": false,
"filelocking.enabled": true,
"memcache.locking": "",
"memcache.distributed": "",
"memcached_servers": [
"localhost",
11211
Aspect de l’erreur CLI
Doctrine\DBAL\DBALException: Failed to connect to the database: An exception occured in driver: could not find driver in /var/www/html/owncloud/lib/private/DB/Connection.php:62
Stack trace:
#0 /var/www/html/owncloud/lib/composer/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(429): OC\DB\Connection->connect()
#1 /var/www/html/owncloud/lib/composer/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(389): Doctrine\DBAL\Connection->getDatabasePlatformVersion()
#2 /var/www/html/owncloud/lib/composer/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(328): Doctrine\DBAL\Connection->detectDatabasePlatform()
#3 /var/www/html/owncloud/lib/composer/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(623): Doctrine\DBAL\Connection->getDatabasePlatform()
#4 /var/www/html/owncloud/lib/private/DB/Connection.php(144): Doctrine\DBAL\Connection->setTransactionIsolation(2)
#5 /var/www/html/owncloud/lib/composer/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DriverManager.php(172): OC\DB\Connection->__construct(Array, Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(Doctrine\DBAL\Configuration), Object(Doctrine\Common\EventManager))
#6 /var/www/html/owncloud/lib/private/DB/ConnectionFactory.php(143): Doctrine\DBAL\DriverManager::getConnection(Array, Object(Doctrine\DBAL\Configuration), Object(Doctrine\Common\EventManager))
#7 /var/www/html/owncloud/lib/private/Server.php(532): OC\DB\ConnectionFactory->getConnection('mysql', Array)
#8 /var/www/html/owncloud/lib/composer/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#9 /var/www/html/owncloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(108): Pimple\Container->offsetGet('DatabaseConnect...')
#10 /var/www/html/owncloud/lib/private/ServerContainer.php(86): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('DatabaseConnect...')
#11 /var/www/html/owncloud/lib/private/Server.php(1220): OC\ServerContainer->query('DatabaseConnect...')
#12 /var/www/html/owncloud/lib/private/Server.php(406): OC\Server->getDatabaseConnection()
#13 /var/www/html/owncloud/lib/composer/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#14 /var/www/html/owncloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(108): Pimple\Container->offsetGet('AppConfig')
#15 /var/www/html/owncloud/lib/private/ServerContainer.php(86): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('AppConfig')
#16 /var/www/html/owncloud/lib/private/Server.php(1150): OC\ServerContainer->query('AppConfig')
#17 /var/www/html/owncloud/lib/private/Server.php(587): OC\Server->getAppConfig()
#18 /var/www/html/owncloud/lib/composer/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#19 /var/www/html/owncloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(108): Pimple\Container->offsetGet('AppManager')
#20 /var/www/html/owncloud/lib/private/ServerContainer.php(86): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('AppManager')
#21 /var/www/html/owncloud/lib/private/Server.php(1418): OC\ServerContainer->query('AppManager')
#22 /var/www/html/owncloud/lib/private/legacy/app.php(343): OC\Server->getAppManager()
#23 /var/www/html/owncloud/lib/private/legacy/app.php(107): OC_App::getEnabledApps()
#24 /var/www/html/owncloud/lib/base.php(585): OC_App::loadApps(Array)
#25 /var/www/html/owncloud/lib/base.php(1005): OC::init()
#26 /var/www/html/owncloud/console.php(64): require_once('/var/www/html/o...')
#27 /var/www/html/owncloud/occ(11): require_once('/var/www/html/o...')
#28 {main}PHP Fatal error: Uncaught Doctrine\DBAL\DBALException: Failed to connect to the database: An exception occured in driver: could not find driver in /var/www/html/owncloud/lib/private/DB/Connection.php:62
Stack trace:
#5 /var/www/html/owncloud/lib/composer/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DriverManager.php(172): OC\DB\Connection->__construct(Array, Object(Doctrine\DBAL\Driver\ in /var/www/html/owncloud/lib/private/DB/Connection.php on line 62
Alors que la commande suivante n’affiche pas d’erreur puisque tout se déroule bien.
Je me doute que c’est un problème de configuration serveur linux, mon serveur tourne bien en php7.3.
Ce script ne serait pas compatible avec cette version de PHP ?
Merci pour votre aide.
