Hallo Zusammen,
habe gerade ein Upgrade von Version 10.0.6.1 auf 10.0.7 versucht. Dies über die WEB-GUI. Ist auch alles gut durchgelaufen. Bei der Anmeldung in der WEB-GUI sagte mit dan OC folgendes: Ich möchte doch gerne occ upgrade ausführen.
Was ich dann auch über das Terminal gemacht habe. Dann kam das:
2018-04-15T10:23:31+00:00 Set log level to debug
2018-04-15T10:23:31+00:00 Turned on maintenance mode
2018-04-15T10:23:32+00:00 Repair step: Repair MySQL database engine
2018-04-15T10:23:32+00:00 Repair step: Repair MySQL collation
2018-04-15T10:23:32+00:00 Repair info: All tables already have the correct collation → nothing to do
2018-04-15T10:23:32+00:00 Repair step: Repair SQLite autoincrement
2018-04-15T10:23:32+00:00 Repair step: Repair duplicate entries in oc_lucene_status
2018-04-15T10:23:32+00:00 Repair info: removing duplicate entries from lucene_status
2018-04-15T10:23:32+00:00 Repair step: Upgrade app code from the marketplace
2018-04-15T10:23:32+00:00 Repair warning: Market app is unavailable for updating of apps. Please update manually, see ownCloud Documentation Overview
2018-04-15T10:23:32+00:00 Repair warning: You have incompatible or missing apps enabled that could not be found or updated via the marketplace.
2018-04-15T10:23:32+00:00 Repair warning: Please install or update the following apps manually or disable them with:
occ app:disable polls
occ app:disable rainloop
2018-04-15T10:23:32+00:00 Repair warning: For manually updating, see ownCloud Documentation Overview
2018-04-15T10:23:32+00:00 OC\RepairException: Upgrade is not possible
2018-04-15T10:23:32+00:00 Update failed
2018-04-15T10:23:32+00:00 Maintenance mode is kept active
2018-04-15T10:23:32+00:00 Reset log level
Wenn ich das richtig verstehe, ist eine App nicht kompatibel oder? Aber welche (Markettplace)? und warum warnt er mich vor dem Upgrade, wo er alle Apps prüft ob es Probleme gibt? Er hat doch überall einen grünen Haken dran gemacht!
Danke für euere Hilfe
