Hallo OC Community,
hab ein Problem bei dem ich einmal dringend Euren Rat brauche.
Ich betreibe eine OC Installation bei meinem Hoster All-inkl.
Ich wollte jetzt, wie schon oft zuvor, meine OC Installation auf die vorgeschlagenen neuste Version aktualisieren.
Leider lässt sich das Update nicht installieren (Fehlermeldung weiter unten im Text) bzw. bricht die Installation ab.
Unglücklicherweise kann ich mich jetzt auch nicht mehr anmelden!
Da ich recht neu in dem Umgang mit OC bin wäre es toll wenn ihr mir Tipps geben könnten wie ich den Fehler beheben kann oder was ich tun muss um mich wieder anmelden zu können .
Hier die Fehlermeldung:
Aktualisierung auf 10.14.0
Reparaturwarnung: Market app is unavailable for updating of apps. Please update manually
Reparaturwarnung: You have incompatible or missing apps enabled that could not be found or updated via the marketplace.
Reparaturwarnung: Please install or update the following apps manually or disable them with: occ app:disable tasks
Detaillierte Fehlermeldungen
Update vorbereiten
Log-Level auf “debug” gesetzt
Wartungsmodus eingeschaltet
Reparaturwarnung: For manually updating, see
Vielen Dank für die Hilfe!
