¿Como puedo incluir otro disco duro y que owncloud utilice los dos para almacenar información? Es decir, actualmente almaceno los datos en la carpeta var/www/html/data de un disco duro con 500gb y me gustaría instalar un segundo disco duro de 2tb para que se añadan a los 500gb actuales pero sin utilizar la app de external storage y que de este modo si se crean nuevos usuarios puedan seguir extendiéndose en el nuevo disco duro y los antiguos puedan seguir almacenando datos sin problemas. ¿Tendría que montar el nuevo disco dentro la carpeta actual de datos de alguna forma especial?
El no usar el files_external es para evitar tener que compartir la carpeta con los usuarios y que estos a su vez solo puedan seguir almacenando ahí (cuando el disco duro esta lleno y no puedo aumentar su cuota). Me gustaría que owncloud “creyera” que no hay otro disco duro funcionando…
Una solución es usar un volumen LVM o RAID 0, en donde podrías incrementar el espacio entre varios discos al mismo tiempo. Si ya tienes corriendo todo en el HD de 500GB ya no te lo recomendaría hacer a menos que ya tengas el LVM desde un inicio.
Si lo que quieres es que ei disco de 500 GB sea solo para el sistema operativo y el de 2TB sea para data de oC lo que dices de montar la partición como NFS sería lo mas fácil y adecuado.
Recuerda que si ya tienes información la tienes que copiar con rsync y conservar que apunte a la misma ruta de donde estaba originalmente.
