Cambiar disco duro
Hola:
no me funciona el disco duro que tenía para almacenar los datos de OwnCloud.
Cuando intento acceder a owncloud me pone el mensaje que pogo en la imagen.
¿Cómo puedo cambiar la unidad de almacenamiento?
Gracias.
Un saludo
Que base de datos usas?
Hola:
Gracias por la respuesta.
Estaba usando SQLite.
El almancenamiento lo tenía en un pendrive que se ha estropeado. He reinstalado Owncloud pero con MySql.
De todas formas te agradecería si me dijeses por si otra vez se me estropea el pendrive, cómo puedo cmabiar la unidad de almacenamiento. Intenté hacerlo desde config.php pero no me funcionó.
Un saludo
Intenta lo siguiente:
Conectate a la consola de MySQL desde una terminal (El comando es: mysql -u username -p. Done debes sustituir username, por tu usuario de MySQL). Ya en la consola MySQL tecla los siguientes comando (Cada linea es un comando y oprimes enter despues de poner cada linea).
  • FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
  • FLUSH LOGS;
  • SET GLOBAL binlog_format = ‘MIXED’;
  • FLUSH LOGS;
  • UNLOCK TABLES;
  • quit;
Espero que con esto soluciones tu problema.
Aparte, platicamen por que corres el almacenamiento en una USB?
SALUDOS.
Gracias.
Lo corro en un USB porque tengo instalado Owncloud en una Raspberry y no tengo almacenamiento interno.
Un saludo
te sirvio lo de MySQL?
Como te dije al principio, tenía SQLite que era lo que se me había estropeado.
He reinstalado con MySql y me está funcionando perfectamente por lo que no lo he tenido que usar.
Pero muchas gracias porque me lo guardo por si me hace falta en otra ocasión.
Un saludo
Amigo según yo tu problema no es el disco duro, es MySQL, recuerdo que alguna vez me salía el mismo mensaje y con esas líneas de MySQL lo solucione. saludos.
