Externer Speicher wird nicht syncronisiert
Hallo liebe Leute! Nachdem ich meinen Qnap 253a erfolgreich nach 3 Stunden via DDNS ins Netz brachte, kommt natürlich direkt das nächste Problem. Unzwar möchte ich oC mit dem NAS verbinden mittels “External Storage Support”.
Gebe ich einen Lokalen Pfad an, wird dieser aber nicht gefunden. Weiß jemand woran das liegen könnte? Anbei zwei Screenshots zu den Konfigurationen. Wahrscheinlich ist es nur ein kleiner Fehler und ich bin langsam Blind geworden ^^
Es handelt sich um den hauptorder /qnap
Bedarf es vllt. noch irgendwelcher Freigaben seitens der Qnap?
oC 8.0.4
Gruß
aus dem Template welches gezeigt wird wenn Du einen neuen Thread in der “Deutsch” Kategorie erstellst:
und stelle sicher dass Du die letzte verfügbare Version Deines oC releases verwendest: Changelog - ownCloud
Bitte aktualisiere zuerst einmal auf mindestens oC 8.0.14 (WICHTIG: Support endet hier Oktober 2016), siehe https://doc.owncloud.org. Für solch eine veraltete Version kann hier kein Support gegeben werden.
Falls das Problem weiterhin besteht erstelle bitte einen neuen Thread und stelle sicher dass Du das vorher genannte Template ausfüllst (Wichtig sind z.B. PHP Version, Logeinträge etc.).
