Fehlermeldung: "Zugriff auf den Ordner / fehlgeschlagen" nach Login
Hallo zusammen,
ich versuche gerade OwnCloud X auf einem neuen vServer aufzusetzen mit Ubuntu LTS Linux und der Webserververwaltungssoftware KeyHelp.
Die Grundlegende Erstellung vom Admin Konto und DB etc. über den Webbrowser funktioniert. Das Home Verzeichnis liegt in “/home/users//www////data”.
Das würde ich gerne auf /var/www///data von vornherein einrichten, was auf Grund von Zugriffsrechten nicht zu gehen scheint. Das ist aber Nebensache.
Das Hauptproblem ist nach der Einrichtung der OC über den Browser und dem ersten Login mit dem Administratorkonto erscheint sofort folgende Fehlermeldung “Zugriff auf den Ordner / fehlgeschlagen” Reload der Seite in 5 Sekunden. Das läuft dann in Dauerschleife.
Meldung in den “allgemeinen Admin Einstellungen”.
Ich kann mir dieses Problem nicht erklären und auch beim Googlen und hier im Forum recht wenig dazu gefunden.
Ich tippe mal, es geht auch hier um Zugriffsrechte, aber um welche ist die Frage.
Hat jemand bereits dieses Problem gehabt und lösen können?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Sven
Operating system: Ubuntu 20.04.3 LTS
Web server: Apache 2.4.41
Database: MySQL/MariaDB / MariaDB 10.3.31
**PHP version: PHP 7.4.3
ownCloud version: (see ownCloud admin page) 10.8
Where did you install ownCloud from: Tarball download von der OwnCloud Webseite
Result: No errors have been found.
Are you using external storage, if yes which one: local/smb/sftp/… Nein
Are you using encryption: no (Encryption Modul kann nicht aktiviert werden)
Are you using an external user-backend, if yes which one: LDAP/ActiveDirectory/Webdav/… Nein
Browser: Firefox 94.0.2
Operating system: Windows 10
Hast du
sudo chown -R www-data:www-data /home/users/www/data
schon versucht?
Hallo,
danke für den Hinweis. In der Tat hatte ich das bisher nicht probiert. Mit einer kleinen Abwandlung (Änderungen des Benutzers), hat es nun funktioniert.
Vielen Dank nochmal.
Viele Grüße
Sven
