Bitte die folgenden Infos bereit stellen. Bevor ein Thread erstellt wird beachte die angepinnten "Known issues" threads und stelle sicher dass Du die letzte verfügbare Version Deines oC releases verwendest: https://owncloud.org/changelog/
Schritte zum Reproduzieren
1.Ordern mit Unterordnern und Dateien erstellt
2.Hauptordner einer Gruppe freigegenen
3.von 9.0.4 auf 9.1.0 geupdatet, Bug des Share Addons -> update auf 9.1.1RC1
Erwartetes Verhalten
Ordner sollten wieder vollständig gesynct werden
Aktuelles Verhalten
Geteilte Ordner werden teilweise nicht syncronisiert. Leider kann ich keinen zusammenhang erkennen welche Ordner nicht gesynct werden
Server-Konfiguration
Betriebssystem:Ubuntu 14.04.5 Patchstand upto date
Webserver-Typ:Apache 2.4.7
Datenbank-Typ:mysql 5.5.50-0ubuntu0.14.04.1 - (Ubuntu)
PHP-Version:5.5.9-1ubuntu4.19
ownCloud-Version (siehe ownCloud Administrationsseite):9.1.1RC1
Von einer älteren ownCloud-Version aktualisiert oder neu installiert?:von 9.1.0
ownCloud log (data/owncloud.log, siehe https://central.owncloud.org/t/how-to-find-webserver-or-oc-logfile-enable-php-logfile/808):
occ -scan:files -all bringt bei manchen usern:
Starting scan for user 1 out of 18 (aknopp)
Exception while scanning: Jail rootPath is null
#0 /var/www/owncloud/lib/private/Files/Storage/Wrapper/Jail.php(470): OC\Files\Storage\Wrapper\Jail->getSourcePath('scanner::')
#1 /var/www/owncloud/apps/files_sharing/lib/sharedstorage.php(368): OC\Files\Storage\Wrapper\Jail->resolvePath('scanner::')
#2 /var/www/owncloud/lib/private/Files/Storage/Wrapper/Wrapper.php(584): OC\Files\Storage\Shared->acquireLock('scanner::', 2, Object(OC\Lock\DBLockingProvider))
#3 /var/www/owncloud/lib/private/Files/Cache/Scanner.php(305): OC\Files\Storage\Wrapper\Wrapper->acquireLock('scanner::', 2, Object(OC\Lock\DBLockingProvider))
#4 /var/www/owncloud/lib/private/Files/Utils/Scanner.php(195): OC\Files\Cache\Scanner->scan('', true, 3)
#5 /var/www/owncloud/apps/files/lib/Command/Scan.php(155): OC\Files\Utils\Scanner->scan('/aknopp')
#6 /var/www/owncloud/apps/files/lib/Command/Scan.php(223): OCA\Files\Command\Scan->scanFiles('aknopp', '/aknopp', false, Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput), false)
#7 /var/www/owncloud/3rdparty/symfony/console/Command/Command.php(259): OCA\Files\Command\Scan->execute(Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#8 /var/www/owncloud/core/Command/Base.php(158): Symfony\Component\Console\Command\Command->run(Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#9 /var/www/owncloud/3rdparty/symfony/console/Application.php(844): OC\Core\Command\Base->run(Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#10 /var/www/owncloud/3rdparty/symfony/console/Application.php(192): Symfony\Component\Console\Application->doRunCommand(Object(OCA\Files\Command\Scan), Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#11 /var/www/owncloud/3rdparty/symfony/console/Application.php(123): Symfony\Component\Console\Application->doRun(Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#12 /var/www/owncloud/lib/private/Console/Application.php(146): Symfony\Component\Console\Application->run(NULL, NULL)
#13 /var/www/owncloud/console.php(94): OC\Console\Application->run()
#14 /var/www/owncloud/occ(11): require_once('/var/www/ownclo...')
#15 {main}
Exception: {"Exception":"OCP\\Files\\NotFoundException","Message":"File
with id \"158381\" has not been found.","Code":0,"Trace":"#0
\/var\/www\/owncloud\/apps\/files_sharing\/lib\/sharedstorage.php(99):
OC\\Files\\View->getPath(158381, false)\n#1
\/var\/www\/owncloud\/apps\/files_sharing\/lib\/sharedstorage.php(445):
OC\\Files\\Storage\\Shared->init()\n#2
\/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Files\/Storage\/Wrapper\/Wrapper.php(485):
OC\\Files\\Storage\\Shared->getWrapperStorage()\n#3
\/var\/www\/owncloud\/apps\/files_sharing\/lib\/sharedstorage.php(119):
OC\\Files\\Storage\\Wrapper\\Wrapper->instanceOfStorage('\\OC\\Files\\Stora...')\n#4
\/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/legacy\/util.php(148):
OC\\Files\\Storage\\Shared->instanceOfStorage('\\OC\\Files\\Stora...')\n#5
\/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Files\/Storage\/StorageFactory.php(100):
OC_Util::{closure}('\/lrees\/files\/NA...',
Object(OC\\Files\\Storage\\Shared),
Object(OCA\\Files_Sharing\\SharedMount))\n#6
\/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Files\/Storage\/StorageFactory.php(82):
OC\\Files\\Storage\\StorageFactory->wrap(Object(OCA\\Files_Sharing\\SharedMount),
Object(OC\\Files\\Storage\\Shared))\n#7
\/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Files\/Mount\/MountPoint.php(137):
OC\\Files\\Storage\\StorageFactory->getInstance(Object(OCA\\Files_Sharing\\SharedMount),
'\\OC\\Files\\Stora...', Array)\n#8
\/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Files\/Mount\/MountPoint.php(160):
OC\\Files\\Mount\\MountPoint->createStorage()\n#9
\/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Files\/View.php(1356):
OC\\Files\\Mount\\MountPoint->getStorage()\n#10
\/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Files\/Node\/Root.php(180):
OC\\Files\\View->getFileInfo('\/lrees')\n#11
\/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Files\/Node\/Root.php(342):
OC\\Files\\Node\\Root->get('\/lrees')\n#12
\/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Server.php(809):
OC\\Files\\Node\\Root->getUserFolder('lrees')\n#13
\/var\/www\/owncloud\/apps\/dav\/lib\/Connector\/Sabre\/ServerFactory.php(127):
OC\\Server->getUserFolder()\n#14 [internal function]:
OCA\\DAV\\Connector\\Sabre\\ServerFactory->OCA\\DAV\\Connector\\Sabre\\{closure}(Object(Sabre\\HTTP\\Request),
Object(Sabre\\HTTP\\Response))\n#15
\/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/sabre\/event\/lib\/EventEmitterTrait.php(105):
call_user_func_array(Object(Closure), Array)\n#16
\/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/sabre\/dav\/lib\/DAV\/Server.php(446):
Sabre\\Event\\EventEmitter->emit('beforeMethod', Array)\n#17
\/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/sabre\/dav\/lib\/DAV\/Server.php(248):
Sabre\\DAV\\Server->invokeMethod(Object(Sabre\\HTTP\\Request),
Object(Sabre\\HTTP\\Response))\n#18
\/var\/www\/owncloud\/apps\/dav\/appinfo\/v1\/webdav.php(56):
Sabre\\DAV\\Server->exec()\n#19
\/var\/www\/owncloud\/remote.php(164):
require_once('\/var\/www\/ownclo...')\n#20
{main}","File":"\/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Files\/View.php","Line":1705}
Integrity status für oC9+
