Hallo, wie kann ich ignorierte Dateien freigeben? Ich will dass auf “._*” synchronisiert werden. Aber in der Liste für ignorierte Dateien kann ich nichts ändern.
in Blick in die Dokumentation, in der beschrieben wird wie man die “globale sync” Liste editieren kann sollte hier weiterhelfen:
Danke, hilft nur nicht, denn die sync-exclude.lst ist leer und die Liste kann per GUI nicht bearbeitet werden.
Ich will aber dass ._* synchronisiert wird. Wie kriege ich das aus der Ignor-Liste heraus?
das wird wie gesagt in der verlinkten Doku beschrieben:
For your convenience, the editor is pre-populated with a default list of typical ignore patterns. These patterns are contained in a system file (typically sync-exclude.lst) located in the ownCloud Client application directory. You cannot modify these pre-populated patterns directly from the editor. However, if necessary, you can hover over any pattern in the list to show the path and filename associated with that pattern, locate the file, and edit the sync-exclude.lst file.
Zusammengefasst: Über das entsprechende Pattern mit der Maus fahren, Pfad ablesen und entsprechende sync-exclude.lst auf eigene Gefahr bearbeiten.
