Tengo centos 6.7.
El modulo webdav se necesita para que los clientes conecten al servidor OC.
Como saber que el modulo webdav esta instalado en mi centos 6.7
Y sino esta instalado o activado, como se instala o se activa.
Mil gracias.
Tengo centos 6.7.
Mil gracias.
Hola neju,
Prueba a ejecutar en tu centOS el siguiente comando:
sudo httpd -M | grep fs
Y si WebDAV esta habilitado, te debe dar una salida como:
dav_fs_module (shared)
Si la respuesta no soluciona tu duda, no dudes en volver a escribir por aquí.
Un saludo
David
Gracias por tu respuesta davitol.
Te voy a contar todo mi problema.
Tengo instalado el owncloud en un servidor Centos 6.7 de mi proveedor de correos electrónicos.
El servicio funciona muy bien a través de web.
Descargue el cliente de owncloud para windows para sincronizar los archivos con el servidor owncloud.
Cuando le ingreso las credenciales para conectarme desde mi cliente windows no me deja conectar, me sale este mensaje:
“Acceso denegado por el servidor. Para verificar que usted tiene acceso, haga click aqui para acceder al servicio con su navegador.”
Y hasta ahi llego, no me conecta.
Puedes escribir que dice tu owncloud.log y los de apache (error.log y access.log)
Por otra parte, ownCloud tiene su propio WebDAV (SabreDav) y por lo tanto tienes que desactivar el Webdav por default.
