Tengo la versión 8.2.7 de Owncloud y mi problema es que cuando subo un archivo de más de 200MB desde el navegador, se carga la barra azul entera, pero nunca lo procesa, es decir, no aparece.
En cambio si lo subo mediante el cliente, sí que funciona perfectamente…
Alguien sabe cómo solucionar esto, o si en la última versión de Owncloud 9.x.x se soluciona?
Vale, gracias a lo que me has pasado he conseguido aumentar el tamaño máximo de subida a 2GB(Mediante la interfaz gráfica, dando permisos al .htaccess y .user.ini)
Ahora el problema es que cuando subo un archivo, por ejemplo de 1GB, se carga la barra azul entera, intenta sacar un mensaje pero al final no lo saca, porque se ve una cosita amarilla arriba intentando dar un aviso, y no lo sube.
De lo que me has pasado, que parte crees tú que puede solucionar eso? Porque lo de aumentar el tamaño de la subida desde el PHP no hace falta no?
Ya los tenía puesto en 0, y este es el último mensaje que me da
“reqId”:“qoTnbG1nK8JP5SBzJSt3”,“remoteAddr”:“81.45.40.78”,“app”:“PHP”,“message”:“Automatically populating $HTTP_RAW_POST_DATA is deprecated and will be removed in a future version. To avoid this warning set ‘always_populate_raw_post_data’ to ‘-1’ in php.ini and use the php://input stream instead. at Unknown#0”,“level”:3,“time”:“2016-10-13T07:20:48+00:00”,“method”:“POST”,“url”:“/index.php/heartbeat”}
