Hallo, jetzt brauche ich aber so was von Eure Hilfe.
Habe owncloud 10…4x auf einem NAS Laufwerk neu installiert. Die alten owncloud 10.3x (auf dem lokalen Rechner) Daten gesichert, also die Verzeichnisse data & config. Die MySql Datenbank, owncloud via myphpAdmin, ebenfalls gesichert.
Alle Daten, DB und die Verzeichnisse data und config ins neue owncloud kopiert, die config.php angepasst (Pfade geändert). Und danach wieder den Wartungsmodus, versucht auszuschalten, via $sudo -u www-data php ~/www/owncloud/web/occ maintenance:mode --off
Und jetzt oje oje großes Problem, viel falsches.
$ sudo -u www-data php ~/www/owncloud/web/occ upgrade
Doctrine\DBAL\DBALException: Failed to connect to the database: An exception occurred in driver: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'oc_ige'@'localhost' (using password: YES) in ~/www/owncloud/web/lib/private/DB/Connection.php:62
Stack trace:
#0 ~/www/owncloud/web/lib/composer/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(422): OC\DB\Connection->connect()
#1 ~/www/owncloud/web/lib/composer/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(382): Doctrine\DBAL\Connection->getDatabasePlatformVersion()
#2 ~/www/owncloud/web/lib/composer/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(324): Doctrine\DBAL\Connection->detectDatabasePlatform()
#3 ~/www/owncloud/web/lib/composer/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(685): Doctrine\DBAL\Connection->getDatabasePlatform()
#4 ~/www/owncloud/web/lib/private/DB/Connection.php(144): Doctrine\DBAL\Connection->setTransactionIsolation(2)
#5 ~/www/owncloud/web/lib/composer/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DriverManager.php(195): OC\DB\Connection->__construct(Array, Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(Doctrine\DBAL\Configuration), Object(Doctrine\Common\EventManager))
#6 ~/www/owncloud/web/lib/private/DB/ConnectionFactory.php(136): Doctrine\DBAL\DriverManager::getConnection(Array, Object(Doctrine\DBAL\Configuration), Object(Doctrine\Common\EventManager))
#7 ~/www/owncloud/web/lib/private/Server.php(532): OC\DB\ConnectionFactory->getConnection('mysql', Array)
#8 ~/www/owncloud/web/lib/composer/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#9 ~/www/owncloud/web/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(108): Pimple\Container->offsetGet('DatabaseConnect...')
#10 ~/www/owncloud/web/lib/private/ServerContainer.php(86): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('DatabaseConnect...')
#11 ~/www/owncloud/web/lib/private/Server.php(1220): OC\ServerContainer->query('DatabaseConnect...')
#12 ~/www/owncloud/web/lib/private/Server.php(250): OC\Server->getDatabaseConnection()
#13 ~/www/owncloud/web/lib/composer/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#14 ~/www/owncloud/web/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(108): Pimple\Container->offsetGet('AccountMapper')
#15 ~/www/owncloud/web/lib/private/ServerContainer.php(86): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('AccountMapper')
#16 ~/www/owncloud/web/lib/private/Server.php(1066): OC\ServerContainer->query('AccountMapper')
#17 ~/www/owncloud/web/lib/private/Server.php(256): OC\Server->getAccountMapper()
#18 ~/www/owncloud/web/lib/composer/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#19 ~/www/owncloud/web/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(108): Pimple\Container->offsetGet('UserManager')
#20 ~/www/owncloud/web/lib/private/ServerContainer.php(86): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('UserManager')
#21 ~/www/owncloud/web/lib/private/Server.php(1059): OC\ServerContainer->query('UserManager')
#22 ~/www/owncloud/web/lib/private/Server.php(316): OC\Server->getUserManager()
#23 ~/www/owncloud/web/lib/composer/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#24 ~/www/owncloud/web/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(108): Pimple\Container->offsetGet('UserSession')
#25 ~/www/owncloud/web/lib/private/ServerContainer.php(86): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('UserSession')
#26 ~/www/owncloud/web/lib/private/Server.php(1083): OC\ServerContainer->query('UserSession')
#27 ~/www/owncloud/web/lib/private/Server.php(1090): OC\Server->getUserSession()
#28 ~/www/owncloud/web/lib/base.php(593): OC\Server->getSession()
#29 ~/www/owncloud/web/lib/base.php(1058): OC::init()
#30 ~/www/owncloud/web/console.php(74): require_once('~/www/...')
#31 ~/www/owncloud/web/occ(11): require_once('~/www/...')
#32 {main}
