Owncloud 9.1 MS Office Problem
Schritte zum Reproduzieren
  1. Benutzer A öffnet z. B. eine Excel oder Word Datei über Webdav
  2. Benutzer B öffnet die gleiche Datei, bekommt keine Meldung das diese bereits bearbeitet wird.
Erwartetes Verhalten
Benutzer B sollte einen Hinweis bekommen, das diese Datei bereits bearbeitet wird.
Aktuelles Verhalten
Die Datei kann unter Microsoft mehrfach geöffnet und auch gespeichert werden (es wird keine .tmp-Datei erzeugt).
Unter Libre-Office wird eine ~lock-Datei erzeugt. Beim Zugriff rein über LibreOffice wird die gewünschte Meldung angezeigt.
Server-Konfiguration
Betriebssystem: Ubuntu 12.04
Webserver-Typ: Nginx/ Apache
Datenbank-Typ: MySQL
PHP-Version:7.0.X
ownCloud-Version (siehe ownCloud Administrationsseite): 9.1.2 stable
Von einer älteren ownCloud-Version aktualisiert oder neu installiert?: neu installiert
Serverseitige Verschlüsselung, redis installiert und konfiguriert nach Vorgabe aus den Dokus.
{"reqId":"WHC2138AAAEAAEG@EFoAAAAJ","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"no app in context","message":"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.","level":3,"time":"2017-01-07T10:37:27+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC2138AAAEAAEG@EFoAAAAJ","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"webdav","message":"Exception: {\"Message\":\"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.\",\"Exception\":\"OC\\\\Encryption\\\\Exceptions\\\\DecryptionFailedException\",\"Code\":0,\"Trace\":\"#0 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(459): OCA\\\\Encryption\\\\Crypto\\\\Encryption->decrypt('r5FkOmZ1dAD+CM9...', 0)\\n#1 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(290): OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->readCache()\\n#2 [internal function]: OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->stream_read(8192)\\n#3 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/Wrapper.php(83): fread(Resource id #499, 8192)\\n#4 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/CallbackWrapper.php(91): Icewind\\\\Streams\\\\Wrapper->stream_read(8192)\\n#5 [internal function]: Icewind\\\\Streams\\\\CallbackWrapper->stream_read(8192)\\n#6 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/http\\\/lib\\\/Sapi.php(78): stream_copy_to_stream(Resource id #503, Resource id #510, '56832')\\n#7 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(470): Sabre\\\\HTTP\\\\Sapi::sendResponse(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#8 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(248): Sabre\\\\DAV\\\\Server->invokeMethod(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Request), Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#9 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/dav\\\/appinfo\\\/v1\\\/webdav.php(56): Sabre\\\\DAV\\\\Server->exec()\\n#10 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/remote.php(164): require_once('\\\/var\\\/www\\\/vhosts...')\\n#11 {main}\",\"File\":\"\\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/encryption\\\/lib\\\/Crypto\\\/Encryption.php\",\"Line\":360,\"User\":\"SimoneXXX\"}","level":4,"time":"2017-01-07T10:37:27+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC22n8AAAEAAC7uGpwAAAAB","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"no app in context","message":"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.","level":3,"time":"2017-01-07T10:37:31+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC22n8AAAEAAC7uGpwAAAAB","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"webdav","message":"Exception: {\"Message\":\"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.\",\"Exception\":\"OC\\\\Encryption\\\\Exceptions\\\\DecryptionFailedException\",\"Code\":0,\"Trace\":\"#0 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(459): OCA\\\\Encryption\\\\Crypto\\\\Encryption->decrypt('r5FkOmZ1dAD+CM9...', 0)\\n#1 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(290): OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->readCache()\\n#2 [internal function]: OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->stream_read(8192)\\n#3 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/Wrapper.php(83): fread(Resource id #532, 8192)\\n#4 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/CallbackWrapper.php(91): Icewind\\\\Streams\\\\Wrapper->stream_read(8192)\\n#5 [internal function]: Icewind\\\\Streams\\\\CallbackWrapper->stream_read(8192)\\n#6 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/http\\\/lib\\\/Sapi.php(78): stream_copy_to_stream(Resource id #536, Resource id #543, '56832')\\n#7 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(470): Sabre\\\\HTTP\\\\Sapi::sendResponse(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#8 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(248): Sabre\\\\DAV\\\\Server->invokeMethod(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Request), Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#9 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/dav\\\/appinfo\\\/v1\\\/webdav.php(56): Sabre\\\\DAV\\\\Server->exec()\\n#10 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/remote.php(164): require_once('\\\/var\\\/www\\\/vhosts...')\\n#11 {main}\",\"File\":\"\\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/encryption\\\/lib\\\/Crypto\\\/Encryption.php\",\"Line\":360,\"User\":\"SimoneXXX\"}","level":4,"time":"2017-01-07T10:37:31+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC23H8AAAEAAE7D1g0AAAAL","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"no app in context","message":"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.","level":3,"time":"2017-01-07T10:37:33+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC23H8AAAEAAE7D1g0AAAAL","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"webdav","message":"Exception: {\"Message\":\"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.\",\"Exception\":\"OC\\\\Encryption\\\\Exceptions\\\\DecryptionFailedException\",\"Code\":0,\"Trace\":\"#0 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(459): OCA\\\\Encryption\\\\Crypto\\\\Encryption->decrypt('r5FkOmZ1dAD+CM9...', 0)\\n#1 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(290): OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->readCache()\\n#2 [internal function]: OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->stream_read(8192)\\n#3 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/Wrapper.php(83): fread(Resource id #499, 8192)\\n#4 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/CallbackWrapper.php(91): Icewind\\\\Streams\\\\Wrapper->stream_read(8192)\\n#5 [internal function]: Icewind\\\\Streams\\\\CallbackWrapper->stream_read(8192)\\n#6 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/http\\\/lib\\\/Sapi.php(78): stream_copy_to_stream(Resource id #503, Resource id #510, '56832')\\n#7 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(470): Sabre\\\\HTTP\\\\Sapi::sendResponse(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#8 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(248): Sabre\\\\DAV\\\\Server->invokeMethod(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Request), Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#9 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/dav\\\/appinfo\\\/v1\\\/webdav.php(56): Sabre\\\\DAV\\\\Server->exec()\\n#10 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/remote.php(164): require_once('\\\/var\\\/www\\\/vhosts...')\\n#11 {main}\",\"File\":\"\\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/encryption\\\/lib\\\/Crypto\\\/Encryption.php\",\"Line\":360,\"User\":\"SimoneXXX\"}","level":4,"time":"2017-01-07T10:37:33+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC23X8AAAEAAC7uGp0AAAAB","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"no app in context","message":"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.","level":3,"time":"2017-01-07T10:37:33+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC23X8AAAEAAC7uGp0AAAAB","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"webdav","message":"Exception: {\"Message\":\"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.\",\"Exception\":\"OC\\\\Encryption\\\\Exceptions\\\\DecryptionFailedException\",\"Code\":0,\"Trace\":\"#0 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(459): OCA\\\\Encryption\\\\Crypto\\\\Encryption->decrypt('r5FkOmZ1dAD+CM9...', 0)\\n#1 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(290): OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->readCache()\\n#2 [internal function]: OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->stream_read(8192)\\n#3 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/Wrapper.php(83): fread(Resource id #499, 8192)\\n#4 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/CallbackWrapper.php(91): Icewind\\\\Streams\\\\Wrapper->stream_read(8192)\\n#5 [internal function]: Icewind\\\\Streams\\\\CallbackWrapper->stream_read(8192)\\n#6 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/http\\\/lib\\\/Sapi.php(78): stream_copy_to_stream(Resource id #503, Resource id #510, '56832')\\n#7 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(470): Sabre\\\\HTTP\\\\Sapi::sendResponse(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#8 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(248): Sabre\\\\DAV\\\\Server->invokeMethod(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Request), Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#9 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/dav\\\/appinfo\\\/v1\\\/webdav.php(56): Sabre\\\\DAV\\\\Server->exec()\\n#10 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/remote.php(164): require_once('\\\/var\\\/www\\\/vhosts...')\\n#11 {main}\",\"File\":\"\\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/encryption\\\/lib\\\/Crypto\\\/Encryption.php\",\"Line\":360,\"User\":\"SimoneXXX\"}","level":4,"time":"2017-01-07T10:37:33+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC23X8AAAEAAE6-09oAAAAK","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"no app in context","message":"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.","level":3,"time":"2017-01-07T10:37:34+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC23X8AAAEAAE6-09oAAAAK","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"webdav","message":"Exception: {\"Message\":\"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.\",\"Exception\":\"OC\\\\Encryption\\\\Exceptions\\\\DecryptionFailedException\",\"Code\":0,\"Trace\":\"#0 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(459): OCA\\\\Encryption\\\\Crypto\\\\Encryption->decrypt('r5FkOmZ1dAD+CM9...', 0)\\n#1 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(290): OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->readCache()\\n#2 [internal function]: OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->stream_read(8192)\\n#3 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/Wrapper.php(83): fread(Resource id #499, 8192)\\n#4 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/CallbackWrapper.php(91): Icewind\\\\Streams\\\\Wrapper->stream_read(8192)\\n#5 [internal function]: Icewind\\\\Streams\\\\CallbackWrapper->stream_read(8192)\\n#6 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/http\\\/lib\\\/Sapi.php(78): stream_copy_to_stream(Resource id #503, Resource id #510, '56832')\\n#7 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(470): Sabre\\\\HTTP\\\\Sapi::sendResponse(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#8 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(248): Sabre\\\\DAV\\\\Server->invokeMethod(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Request), Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#9 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/dav\\\/appinfo\\\/v1\\\/webdav.php(56): Sabre\\\\DAV\\\\Server->exec()\\n#10 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/remote.php(164): require_once('\\\/var\\\/www\\\/vhosts...')\\n#11 {main}\",\"File\":\"\\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/encryption\\\/lib\\\/Crypto\\\/Encryption.php\",\"Line\":360,\"User\":\"SimoneXXX\"}","level":4,"time":"2017-01-07T10:37:34+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC2338AAAEAAC7uGp4AAAAB","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"no app in context","message":"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.","level":3,"time":"2017-01-07T10:37:35+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC2338AAAEAAC7uGp4AAAAB","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"webdav","message":"Exception: {\"Message\":\"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.\",\"Exception\":\"OC\\\\Encryption\\\\Exceptions\\\\DecryptionFailedException\",\"Code\":0,\"Trace\":\"#0 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(459): OCA\\\\Encryption\\\\Crypto\\\\Encryption->decrypt('r5FkOmZ1dAD+CM9...', 0)\\n#1 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(290): OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->readCache()\\n#2 [internal function]: OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->stream_read(8192)\\n#3 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/Wrapper.php(83): fread(Resource id #499, 8192)\\n#4 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/CallbackWrapper.php(91): Icewind\\\\Streams\\\\Wrapper->stream_read(8192)\\n#5 [internal function]: Icewind\\\\Streams\\\\CallbackWrapper->stream_read(8192)\\n#6 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/http\\\/lib\\\/Sapi.php(78): stream_copy_to_stream(Resource id #503, Resource id #510, '56832')\\n#7 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(470): Sabre\\\\HTTP\\\\Sapi::sendResponse(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#8 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(248): Sabre\\\\DAV\\\\Server->invokeMethod(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Request), Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#9 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/dav\\\/appinfo\\\/v1\\\/webdav.php(56): Sabre\\\\DAV\\\\Server->exec()\\n#10 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/remote.php(164): require_once('\\\/var\\\/www\\\/vhosts...')\\n#11 {main}\",\"File\":\"\\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/encryption\\\/lib\\\/Crypto\\\/Encryption.php\",\"Line\":360,\"User\":\"SimoneXXX\"}","level":4,"time":"2017-01-07T10:37:35+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC24X8AAAEAAC7uGp8AAAAB","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"no app in context","message":"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.","level":3,"time":"2017-01-07T10:37:37+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC24X8AAAEAAC7uGp8AAAAB","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"webdav","message":"Exception: {\"Message\":\"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.\",\"Exception\":\"OC\\\\Encryption\\\\Exceptions\\\\DecryptionFailedException\",\"Code\":0,\"Trace\":\"#0 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(459): OCA\\\\Encryption\\\\Crypto\\\\Encryption->decrypt('r5FkOmZ1dAD+CM9...', 0)\\n#1 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(290): OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->readCache()\\n#2 [internal function]: OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->stream_read(8192)\\n#3 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/Wrapper.php(83): fread(Resource id #499, 8192)\\n#4 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/CallbackWrapper.php(91): Icewind\\\\Streams\\\\Wrapper->stream_read(8192)\\n#5 [internal function]: Icewind\\\\Streams\\\\CallbackWrapper->stream_read(8192)\\n#6 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/http\\\/lib\\\/Sapi.php(78): stream_copy_to_stream(Resource id #503, Resource id #510, '56832')\\n#7 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(470): Sabre\\\\HTTP\\\\Sapi::sendResponse(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#8 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(248): Sabre\\\\DAV\\\\Server->invokeMethod(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Request), Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#9 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/dav\\\/appinfo\\\/v1\\\/webdav.php(56): Sabre\\\\DAV\\\\Server->exec()\\n#10 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/remote.php(164): require_once('\\\/var\\\/www\\\/vhosts...')\\n#11 {main}\",\"File\":\"\\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/encryption\\\/lib\\\/Crypto\\\/Encryption.php\",\"Line\":360,\"User\":\"SimoneXXX\"}","level":4,"time":"2017-01-07T10:37:37+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC24n8AAAEAAD0Li9AAAAAI","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"no app in context","message":"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.","level":3,"time":"2017-01-07T10:37:38+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC24n8AAAEAAD0Li9AAAAAI","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"webdav","message":"Exception: {\"Message\":\"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.\",\"Exception\":\"OC\\\\Encryption\\\\Exceptions\\\\DecryptionFailedException\",\"Code\":0,\"Trace\":\"#0 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(459): OCA\\\\Encryption\\\\Crypto\\\\Encryption->decrypt('r5FkOmZ1dAD+CM9...', 0)\\n#1 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(290): OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->readCache()\\n#2 [internal function]: OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->stream_read(8192)\\n#3 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/Wrapper.php(83): fread(Resource id #499, 8192)\\n#4 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/CallbackWrapper.php(91): Icewind\\\\Streams\\\\Wrapper->stream_read(8192)\\n#5 [internal function]: Icewind\\\\Streams\\\\CallbackWrapper->stream_read(8192)\\n#6 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/http\\\/lib\\\/Sapi.php(78): stream_copy_to_stream(Resource id #503, Resource id #510, '56832')\\n#7 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(470): Sabre\\\\HTTP\\\\Sapi::sendResponse(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#8 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(248): Sabre\\\\DAV\\\\Server->invokeMethod(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Request), Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#9 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/dav\\\/appinfo\\\/v1\\\/webdav.php(56): Sabre\\\\DAV\\\\Server->exec()\\n#10 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/remote.php(164): require_once('\\\/var\\\/www\\\/vhosts...')\\n#11 {main}\",\"File\":\"\\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/encryption\\\/lib\\\/Crypto\\\/Encryption.php\",\"Line\":360,\"User\":\"SimoneXXX\"}","level":4,"time":"2017-01-07T10:37:38+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC2438AAAEAAF62dnwAAAAE","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"no app in context","message":"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.","level":3,"time":"2017-01-07T10:37:39+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC2438AAAEAAF62dnwAAAAE","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"webdav","message":"Exception: {\"Message\":\"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.\",\"Exception\":\"OC\\\\Encryption\\\\Exceptions\\\\DecryptionFailedException\",\"Code\":0,\"Trace\":\"#0 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(459): OCA\\\\Encryption\\\\Crypto\\\\Encryption->decrypt('r5FkOmZ1dAD+CM9...', 0)\\n#1 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(290): OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->readCache()\\n#2 [internal function]: OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->stream_read(8192)\\n#3 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/Wrapper.php(83): fread(Resource id #499, 8192)\\n#4 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/CallbackWrapper.php(91): Icewind\\\\Streams\\\\Wrapper->stream_read(8192)\\n#5 [internal function]: Icewind\\\\Streams\\\\CallbackWrapper->stream_read(8192)\\n#6 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/http\\\/lib\\\/Sapi.php(78): stream_copy_to_stream(Resource id #503, Resource id #510, '56832')\\n#7 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(470): Sabre\\\\HTTP\\\\Sapi::sendResponse(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#8 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(248): Sabre\\\\DAV\\\\Server->invokeMethod(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Request), Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#9 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/dav\\\/appinfo\\\/v1\\\/webdav.php(56): Sabre\\\\DAV\\\\Server->exec()\\n#10 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/remote.php(164): require_once('\\\/var\\\/www\\\/vhosts...')\\n#11 {main}\",\"File\":\"\\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/encryption\\\/lib\\\/Crypto\\\/Encryption.php\",\"Line\":360,\"User\":\"SimoneXXX\"}","level":4,"time":"2017-01-07T10:37:39+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC25H8AAAEAAC7uGqAAAAAB","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"no app in context","message":"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.","level":3,"time":"2017-01-07T10:37:40+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC25H8AAAEAAC7uGqAAAAAB","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"webdav","message":"Exception: {\"Message\":\"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.\",\"Exception\":\"OC\\\\Encryption\\\\Exceptions\\\\DecryptionFailedException\",\"Code\":0,\"Trace\":\"#0 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(459): OCA\\\\Encryption\\\\Crypto\\\\Encryption->decrypt('r5FkOmZ1dAD+CM9...', 0)\\n#1 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(290): OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->readCache()\\n#2 [internal function]: OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->stream_read(8192)\\n#3 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/Wrapper.php(83): fread(Resource id #499, 8192)\\n#4 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/CallbackWrapper.php(91): Icewind\\\\Streams\\\\Wrapper->stream_read(8192)\\n#5 [internal function]: Icewind\\\\Streams\\\\CallbackWrapper->stream_read(8192)\\n#6 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/http\\\/lib\\\/Sapi.php(78): stream_copy_to_stream(Resource id #503, Resource id #510, '56832')\\n#7 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(470): Sabre\\\\HTTP\\\\Sapi::sendResponse(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#8 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(248): Sabre\\\\DAV\\\\Server->invokeMethod(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Request), Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#9 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/dav\\\/appinfo\\\/v1\\\/webdav.php(56): Sabre\\\\DAV\\\\Server->exec()\\n#10 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/remote.php(164): require_once('\\\/var\\\/www\\\/vhosts...')\\n#11 {main}\",\"File\":\"\\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/encryption\\\/lib\\\/Crypto\\\/Encryption.php\",\"Line\":360,\"User\":\"SimoneXXX\"}","level":4,"time":"2017-01-07T10:37:40+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC25X8AAAEAAE6-090AAAAK","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"no app in context","message":"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.","level":3,"time":"2017-01-07T10:37:41+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
{"reqId":"WHC25X8AAAEAAE6-090AAAAK","remoteAddr":"88.217.227.250","app":"webdav","message":"Exception: {\"Message\":\"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.\",\"Exception\":\"OC\\\\Encryption\\\\Exceptions\\\\DecryptionFailedException\",\"Code\":0,\"Trace\":\"#0 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(459): OCA\\\\Encryption\\\\Crypto\\\\Encryption->decrypt('r5FkOmZ1dAD+CM9...', 0)\\n#1 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/lib\\\/private\\\/Files\\\/Stream\\\/Encryption.php(290): OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->readCache()\\n#2 [internal function]: OC\\\\Files\\\\Stream\\\\Encryption->stream_read(8192)\\n#3 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/Wrapper.php(83): fread(Resource id #499, 8192)\\n#4 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/icewind\\\/streams\\\/src\\\/CallbackWrapper.php(91): Icewind\\\\Streams\\\\Wrapper->stream_read(8192)\\n#5 [internal function]: Icewind\\\\Streams\\\\CallbackWrapper->stream_read(8192)\\n#6 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/http\\\/lib\\\/Sapi.php(78): stream_copy_to_stream(Resource id #503, Resource id #510, '56832')\\n#7 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(470): Sabre\\\\HTTP\\\\Sapi::sendResponse(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#8 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/3rdparty\\\/sabre\\\/dav\\\/lib\\\/DAV\\\/Server.php(248): Sabre\\\\DAV\\\\Server->invokeMethod(Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Request), Object(Sabre\\\\HTTP\\\\Response))\\n#9 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/dav\\\/appinfo\\\/v1\\\/webdav.php(56): Sabre\\\\DAV\\\\Server->exec()\\n#10 \\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/remote.php(164): require_once('\\\/var\\\/www\\\/vhosts...')\\n#11 {main}\",\"File\":\"\\\/var\\\/www\\\/vhosts\\\/c2-cloud.de\\\/httpdocs\\\/apps\\\/encryption\\\/lib\\\/Crypto\\\/Encryption.php\",\"Line\":360,\"User\":\"SimoneXXX\"}","level":4,"time":"2017-01-07T10:37:41+01:00","method":"GET","url":"\/remote.php\/webdav\/FC-Ordner\/Angebote\/Angebote%202012\/64816.xls","user":"SimoneXXX"}
Bitte füge mögliche Fehler in den folgenden Code-Block, siehe How to find webserver or OC logfile / enable php logfile für mehr info.
Integrity status für oC9+
No errors found.
locking einer Datei um zu verhindern dass mehrere Benutzer gleichzeitig an einer einzigen Datei arbeiten wird momentan gar nicht in ownCloud unterstützt. Das ist eine Sache des Clients (MS Office / LibreOffice).
Das hat nicht direkt mit Deinem Problem zu tun, aber verwende bitte immer die aktuellste Version (mometan 9.1.3) bevor Du hier Probleme meldest: Changelog - ownCloud
