Bitte die folgenden Infos bereit stellen. Bevor ein Thread erstellt wird beachte die angepinnten “Known issues” threads und stelle sicher dass Du die letzte verfügbare Version Deines oC releases verwendest: Changelog - ownCloud
Schritte zum Reproduzieren
- Starte den Server
2.Owncloud startet automatisch
Erwartetes Verhalten
Owncloud soll starten
Aktuelles Verhalten
Diese ownCloud-Instanz befindet sich gerade im Wartungsmodus, was eine Weile dauern kann.
Diese Seite aktualisiert sich automatisch, wenn die ownCloud-Instanz wieder verfügbar ist.
Kontaktiere Deinen Systemadministrator, wenn diese Meldung dauerhaft oder unerwartet erscheint.
Vielen Dank für Deine Geduld.
Server-Konfiguration
Betriebssystem: Lubuntu 14.04
Webserver-Typ: Apache2
Datenbank-Typ: Mysql
PHP-Version: 5(?)
ownCloud-Version (siehe ownCloud Administrationsseite): 1.9.? - Die neuste (stable) Version
Von einer älteren ownCloud-Version aktualisiert oder neu installiert?: Neu installiert
ownCloud log (data/owncloud.log, siehe How to find webserver or OC logfile / enable php logfile):
[details=Logfile]“reqId”:“z7ciSFMqflNphVFL8pap”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“webdav”,“message”:"Exception: {"Message":"HTTP\/1.1 423 \"ownCloud Manual.pdf\" is locked","Exception":"OCA\\DAV\\Connector\\Sabre\\Exception\\F$
{“reqId”:“6ORtCVugTruzfj+RvHXV”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“webdav”,“message”:"Exception: {"Message":"HTTP\/1.1 423 \"Documents\" is locked","Exception":"OCA\\DAV\\Connector\\Sabre\\Exception\\FileLocked$
{“reqId”:“1Yo8cbE0nBZoJj2U721a”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“core”,“message”:“Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache Is the matching PHP module installed and enabled?”,“level”:3,“time”:"2016-09-27T08:27:19+00$
{“reqId”:“1Yo8cbE0nBZoJj2U721a”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“core”,“message”:"Exception: {"Exception":"OC\\HintException","Message":"Memcache \\OC\\Memcache\\APC not available for local cache","Code":0,"Trace$
{“reqId”:“sE4pzlspjYKZbp5Llzr2”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“RLcLIkn3lHUppbHKNaCp”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“GHEpQTfTn44ixqc5a6AV”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“NCOTF9qyMUYKq6574udk”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“g8VDbqwyXWHDNdxvJ0Bl”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“BI76NZLYMrms3LHqDEIy”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“AVB3BEejIhdaZ0mNconI”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“RYCQ8c42GQvK46tGtA3e”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“ZZ3Nzy307uQl+luHamfy”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“VSxm5xg2eiqgJ0lKTYwP”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“NxuZMtjREwJh442SZD53”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“QG7pjRBhO29rs6rShD1Z”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“cHWnDouBhe3S4mb6SQdr”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“HRWHztT8fTdj7tjAA/IZ”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”$
{“reqId”:“C8hEyf9jASS/qE2vvVU3”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”$
{“reqId”:“0eK2YtxqBotAFZvOqze4”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“hETcNjuHZI6XJ7JI4EOS”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“QiEcW6c+mSdm6IYKOWWI”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“kGpoF70OaydyhTNM3Srb”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“2D0ROK580SnjNxkD7/uR”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”$
{“reqId”:“e4KeR7ZuKxXCLwUcnLSW”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“PVW2ATXB5YECjCZXj38S”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“MH8MbavVRmBofJtnVszt”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“2zOnUXneQQ9r/Nbs6iPI”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”$
{“reqId”:“LV06sv3mLzGbU1x4WDsL”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“core”,“message”:“Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache Is the matching PHP module installed and enabled?”,“level”:3,“time”:“2016-09-27T08:38:54+00$
{“reqId”:“LV06sv3mLzGbU1x4WDsL”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“core”,“message”:“Exception: {"Exception":"OC\\HintException","Message":"Memcache \\OC\\Memcache\\APC not available for local cache","Code":0,"Trace$
{“reqId”:“Y9cN6/IduJ9wCdIFKEKx”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”$
{“reqId”:“jLpXKg6DvoErq/Uwm9gE”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”$
{“reqId”:“9LmSaMlp0BkTKt15Qy4B”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“QNnHWtpVBNzQ7Qnr5jWp”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“OcMMHEIzQwTBz7uouQ4S”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“LwCA3bofL6w+XIxUiRwZ”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“i6BZWOBGzsnHH2Xha6Hc”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“YYbtAgFiBRuIsfMqHiJL”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:”+PLUmcG8Y/KCYgrSdu1t”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”$
{“reqId”:“eA7Kg0pVjBoSZvwgFGXd”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“ZVHWVH8sIa8JtE2W8N/n”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”$
{“reqId”:“oLj7rbP4k2HwsEGkgEdX”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“3N8Ov3AaECTGZzb2PTV5”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“KPY+ivK+3bxIUDONPHLn”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“lj4YJjTGkaOjDo8hiu+q”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“vjngPJKmCVHhrG0Zrftv”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“kLqCGztuN+ec4ZYr1wck”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“gi9I+v2Y9nOr2xMQGfuQ”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“S1Z92TCOiskl4DN0Tzi/”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”$
{“reqId”:“aOokwOxK3ADN6+etdYxt”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“YXT39ZDHVtCzQkDK1Jei”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“ifnySXJTBsCk7z3rh0Ps”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“jag9zjYRYAwr20FOpMYN”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”![]()
{“reqId”:“kkBKT93sypmwSsIXD9Q4”,“remoteAddr”:“192.168.178.21”,“app”:“PHP”,“message”:“OC\HintException: Memcache \OC\Memcache\APC not available for local cache at /var/www/owncloud/lib/private/Memcache/Factory.php#95”,“level”:$[/details]
Plugins Direct Menu und App Order.
Btw. Wenn ich mich auf den Lubuntu Server via Xrdp einlogge, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
GDBus.Error:org.freedesktop.PolicyKit1.Error.Failed:
Cannot determine user of subject
Wisst ihr wie ich das lösen kann?
Danke für eure Hilfe ![]()
