Hey Leute,
Ich habe Owncloud auf meinem Lubuntu 14.06 Server mit Installiert.
[details=Damit habe ich Owncloud Installiert.]sh -c “echo ‘deb download.owncloud.com /’ > /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list”
apt-get update
apt-get install owncloud[/details]
Wenn ich jetzt localhost aufrufe, erhalte ich die Default Apache Seite mit der Nachricht “It works!”.
Was muss ich jetzt noch einstellen?
Server-Konfiguration
Betriebssystem: Lubuntu 14.06
Webserver-Typ: Apache2
Datenbank-Typ: MySql
PHP-Version: Keine Ahnung
ownCloud-Version (siehe ownCloud Administrationsseite): 9.1.1-1.1
Sonderkonfigurationen (external storage, external authentication, reverse proxy, server-side-encryption): Nichts
Danke für eure Hilfe
nach dem Installieren der Pakete kannst Du dann diesen Schritten folgen um die Installation abzuschließen:
Danke
2 Sachen habe ich in der Dokumentation nicht gefunden;
Wie kann ich “localhost/owncloud ” in “localhost ” ändern?
Wie stelle ich Owncloud auf Deutsch?
dazu findest Du hier die entsprechende Doku:
Auf Deutsch einstellen geht über das “Personal” Menü rechts oben.
pmaier1
September 27, 2016, 10:03am
5
zu 1. indem du den Inhalt des “owncloud”-Ordners in dein Document Root kopierst. Also unter der Annahme, dass du keine Aliases verwendest und der oC-Ordner somit im Document Root liegt, einfach den Inhalt eine Ebene hoeher schieben. Eine weitere Moeglichkeit waere natuerlich auch dein Document Root in der Apache Config auf …/owncloud zu setzen ansonsten siehe Doku!
pmaier1:
das sollte nicht durchgeführt werden wenn ein User die Packages verwendet.
pmaier1
September 27, 2016, 10:17am
7
Mh, da hatte ich einen Denkfehler drin. Danke fuer die Richtigstellung. Also: Document Root aendern oder Alias definieren!
