Ich bekomme ein leeres Bild Oben in der Ecke bfindet sich ein " "
Server-Konfiguration Betriebssystem: debian 8 Webserver-Typ: Apache Datenbank-Typ: mysql PHP-Version: 5 ownCloud-Version : 9.04 Dieser fehler kam schon auf owncloud 8.27
Sonderkonfigurationen (external storage, external authentication, reverse proxy, server-side-encryption): wie oben beschrieben hinter einem reverse proxy von Apache2
Du kannst dir lokal ein fertiges VMware-image nehmen und ggf. die Installation an deine echte anpassen. Falls du das Problem auch hast, kann man mit dieser virtuellen Maschine debuggen. Wenn es mit dem reverseProxy zusammenhängt, wird es komplizierter. Du kannst auch keinen SSH-Tunnel drumherum nutzen?
danke für den tip mit dem reverse proxy. hab mal ne kopie erstellt von der vm und ohne reverse proxy geschaut . der reader hat funktioniert jetzt muss ich nur schauen was beim reerse proxy nicht durchgelassen wird oder was das problem ist
<VirtualHost *:443>
ProxyRequests off
ProxyPreserveHost On
ProxyHTMLEnable On
ProxyVia full
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
SSLProxyEngine On
SSLProxyVerify none
SSLProxyCheckPeerCN off
SSLProxyCheckPeerName off
SSLProxyCheckPeerExpire off
ProxyPass /owncloud http://192.168.13.55/owncloud
ProxyPassReverse /owncloud http://192.168.13.55/owncloud
SetOutputFilter INFLATE;proxy-html;DEFLATE
</VirtualHost>
Die sache mit dem tunnel kann ich eher nicht mashen da sonst alle sfunktioniert. der text editor funktioniert ja im analyse tool von Firefox hatt er mir einen Fehler wg no worker pdf.js specified gezeigt , beim öffnen
Kleines Update: Debian Jessie hinter einem Apache reverse proxie Die Ownloud Version ist 9.05
Der reader funktioniert immer noch nicht Ich habe es außerhalb des Reverse-Proxies probiert. dort hat es funktioniert. Außerhalb vom proxie hatte ich http benutzt mit proxy https Das SSl cert ist noch self-signed. kann es daran liegen?
Da alles auf ein Problem im Reverse-Proxy hindeutet kannst Du ggf. auch mal im http://www.apachelounge.com/ oder ähnlich nachfragen. Dort triffst Du mehr Benutzer die Dir bei solchen Problemen weiter helfen können.
Danke für den Tipp. jemand bei apache lounge hat mir den richtigen tipp gegeben und ich konnte das problem lösen ich musste den proxy_html mod deaktivieren
