Probleme mit Cron nach Update auf OC9.1
Bitte die folgenden Infos bereit stellen.
Schritte zum Reproduzieren
  1. sudo -u www-data php -f /var/www/owncloud/cron.php
Erwartetes Verhalten
Cron sollte ausgeführt werden.
Aktuelles Verhalten
PHP Fatal error: Uncaught exception ‘Doctrine\DBAL\DBALException’ with message ‘Failed to connect to the database: An exception occured in driver: could not find driver’ in /var/www/owncloud/lib/private/DB/Connection.php:58
Stack trace:
0 /var/www/owncloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(429): OC\DB\Connection->connect()
1 /var/www/owncloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(389): Doctrine\DBAL\Connection->getDatabasePlatformVersion()
2 /var/www/owncloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(328): Doctrine\DBAL\Connection->detectDatabasePlatform()
3 /var/www/owncloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(621): Doctrine\DBAL\Connection->getDatabasePlatform()
4 /var/www/owncloud/lib/private/DB/Connection.php(141): Doctrine\DBAL\Connection->setTransactionIsolation(2)
5 /var/www/owncloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DriverManager.php(172): OC\DB\Connection->__construct(Array, Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(Doct in /var/www/owncloud/lib/private/DB/Connection.php on line 58
Stack trace:
Server-Konfiguration
Betriebssystem: Ubuntu Server 14.04.5 LTS
Webserver-Typ:Apache 2.4.7
Datenbank-Typ: MySQL
PHP-Version: 5.6.24
ownCloud-Version (siehe ownCloud Administrationsseite): 9.1 Stable
Von einer älteren ownCloud-Version aktualisiert oder neu installiert?: 9.0
ownCloud log (data/owncloud.log, siehe How to find webserver or OC logfile / enable php logfile):
external storage
Integrity status für oC9+
Logge Dich als Admin in Deine ownCloud Instanz ein, öffne
und kopiere das Ergebnis hier.
Technical information
them.
Results
- files_antivirus
	- EXTRA_FILE
		- README.md
		- CONTRIBUTING.md
Raw output
Array
    [files_antivirus] => Array
            [EXTRA_FILE] => Array
                    [README.md] => Array
                            [expected] =>
                            [current] => d197f4b4e0a845261162fdc8ad5a500e579c68c9306471558da14eb3474b70889772fd88fea1161be341421c4dba3bbc63c5e85a8378b38a75d76dbdb1e3264a
                    [CONTRIBUTING.md] => Array
                            [expected] =>
                            [current] => 0de5eddd29b6be1a62c71bf217edf2c5b163916842f9976326d5254e14853fc138692ede064994a934cc911b0cd42a502db20e7be0f867af9a4c631a61ace4dc
wie folgende Fehlermeldung aussagt:
fehlen Deinem PHP Setup die entsprechenden Datenbank-Treiber für die “cli” Umgebung von PHP (wenn php über z.B. ein terminal ausgeführt wird.
Wenn Du folgenden Befehl in Deinem Terminal ausführst:
php -i | grep "pdo"
sollte es zu folgender Ausgabe kommen:
/etc/php5/cli/conf.d/10-pdo.ini,
/etc/php5/cli/conf.d/20-pdo_mysql.ini,
API Extensions => mysql,mysqli,pdo_mysql
pdo_mysql
pdo_mysql.default_socket => /var/run/mysqld/mysqld.sock => /var/run/mysqld/mysqld.sock
Fehlt dies ist Dein PHP falsch konfiguriert.
vielen Dank für deine Antwort.
Die Ausgabe ist:
/etc/php/5.6/cli/conf.d/10-pdo.ini,
Vor dem Update auf 9.1 war aber zumindest beim Cron Job alles in Ordnung. Zumindest hatte ich nie dieses Problem.
Ich weiß leider nicht was ich bei PHP nun richtig konfiguieren müsste.
Der Inhalt der 20-pdo_mysql.ini sieht so aus
; configuration for php MySQL module ; priority=20 extension=pdo_mysql.so
Grüße
Dirk
da solltest Du ggf. mal in einer Ubuntu Community nachfragen. Irgendwie wird pdo_mysql.so nicht für die PHP cli variante geladen und aus dem Grund bekommst Du die Fehlermeldung im cron.
So habe es hingebogen
/etc/php/5.6$ php -i | grep “pdo”
/etc/php/5.6/cli/conf.d/20-pdo_mysql.ini,
pdo_mysql
Das manuelle Aufrufen von den Cron bringt keine Fehlermedlung mehr.
/etc/php/5.6$ sudo -u www-data php -f /var/www/owncloud/cron.php
Allerdings möchte Cron immer noch nicht. Die Adminpage zeigt immer noch letzte Ausführung vor 8 Tagen
Im Log habe ich das danach gefunden:
Call to undefined function OC\AppFramework\simplexml_load_file() at /var/www/owncloud/lib/private/AppFramework/App.php#59
Diese Fehlermeldung erscheint nun alle 15 min. So wie die Cron Ausführung geplant ist.
Da fehlt Dir das nächste Paket: php5-xml oder so ähnlich.
