I’ve been setting up my own cloud server on my webspace for two days now and now I have a few questions about it.
I am using owncloud with an old version and have problems with the automatic updater. If I want to update from version 9.1.3 to version 9.1.6, I get the error message “cURL error 7: Failed to connect to localhost port 443: Connection refused” What can I do to make the automatic update work?
I get the following error messages in the log:
“Some files have failed the integrity check.”
“The Strict Transport Security HTTP header is not set to at least 15552000 seconds. To increase safety, we recommend activating HSTS as described in the safety instructions.”
"No PHP memory cache has been configured. Configure a memory cache, if available, to increase performance.
Unfortunately I don’t know anything about php, so I’m happy to get some more details. I don’t want to destroy my database: -)
For info: My owncloud server runs with php 5.6
Many thanks in advance for tips
Michael
Info:
Web server: Linuxserver (commercial hoster)
Database: MySQL 5.6.36-1~dotdeb+7.1 - (Debian)
Database administration: phpmyadmin Vers. 4.0.5
PHP version: 5.6
ownCloud version: 9.1.3
Where did you install your ownCloud from: App from the hoster
Hallo,
seit zwei Tagen habe ich einen owncloud-Server auf meinem Webspace aufgesetzt und habe jetzt ein paar Fragen dazu.
Ich benutze owncloud mit einer alten Version und habe Schwierigkeiten mit dem automatischen Updater. Wenn ich von Version 9.1.3 auf Version 9.1.6 updaten will, bekomme ich die Fehlermeldung “cURL error 7: Failed to connect to localhost port 443: Connection refused” Was kann ich tun, damit das automatische Update gelingt?
Ich bekomme folgende Fehlermeldungen im Log:
“Einige Dateien haben die Integritätsprüfung nicht bestanden.”
“Der Strict-Transport-Security” HTTP-Header ist nicht auf mindestens “15552000” Sekunden eingestellt. Um die Sicherheit zu erhöhen, empfehlen wir das Aktivieren von HSTS, wie es in den Sicherheitshinweisen erläutert ist."
“Es wurde kein PHP Memory Cache konfiguriert. Konfiguriere zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit, soweit verfügbar, einen Memory Cache”
Leider habe ich keine Ahnung von php, daher freue ich mich, wenn ich etwas ausführlichere Details bekomme. Ich will nicht meine Datenbank vernichten ![]()
Zur Info: Mein owncloud-Server läuft mit php 5.6
Besten Dank im Voraus für Tipps
Michael
Infos:
Web server: Linuxserver (kommerzieller Hoster)
Datenbankadministration: phpmyadmin Vers. 4.0.5
PHP version: 5.6
Where did you install ownCloud from: App vom Hoster
