Upgradeproblem auf 10.0.10
Hallo liebe Gemeinde,
nach Upgrade auf 10.0.10 soll ich den templateeditor deaktivieren.
Ich hab schon diverse Befehle getestet, habe aber keinen Erfolg:
root@the-macgyver-show:~# cd /var/www/vhosts/realhd.org/httpdocs/owncloud
root@the-macgyver-show:/var/www/vhosts/realhd.org/httpdocs/owncloud# sudo -u www -data php occ upgrade -vvv
-bash: sudo: command not found
root@the-macgyver-show:/var/www/vhosts/realhd.org/httpdocs/owncloud# sudo -u www -data php occ app:disable templateeditor
root@the-macgyver-show:/var/www/vhosts/realhd.org/httpdocs/owncloud# -u www-data php occ app:disable templateeditor
-bash: -u: command not found
root@the-macgyver-show:/var/www/vhosts/realhd.org/httpdocs/owncloud# occ app:dis able templateeditor
-bash: occ: command not found
root@the-macgyver-show:/var/www/vhosts/realhd.org/httpdocs/owncloud# sudo -u www -data /var/www/owncloud/occ php occ app:disable templateeditor
root@the-macgyver-show:/var/www/vhosts/realhd.org/httpdocs/owncloud# @:~$ sudo - u www-data /var/www/owncloud/occ app:disable templateeditor
-bash: @:~$: command not found<
Das geht wohl auf deinem Hosting nicht.
Du musst die fraglichen Apps halt im Panel deaktivieren.
BTW, es gibt das auch ein Problem mit den Leerzeichen
sudo -u www-data php occ app:disable templateeditor
Aber wenn sudo nicht klappt, hilft das auch nicht weiter.
Ist eine Plesk installation. Sollte eigentlich funzen…
Das hat mit plesk nichts zu tun. Offenbar hast du kein sudo zur VerfĂĽgung.
Nur so aus Neugierde: Wieso jetzt noch 10.0.10? Ist doch schon “vorbei”… :wink:
Hatte er mir so angezeigt… habe einfach Upgrade gedrückt und dann war das Problem da :tired_face:
Solltest du eh nicht (mehr) machen. Wurde hier schon eine Menge hierzu geschrieben, also relativ leicht zu finden.
Danke fĂĽr den Tip !!
Und wie kriegst du nun dein Update gebacken? Konntest du weiterfahren?
Ich werde nebenbei eine Nextcloud starten.
Das muss nun wirklich nicht sein! :wink:
