Cliente owncloud 2.3.0 MacOS no conecta al servidor
Tengo instala la nueva versión del cliente owncloud 2.3.0 para macOS.
No me deja conectar con le servidor Owncloud, en su versión 10.0.0.
Fallo al conectar owncloud a https://xxx.xxx.xxx.xxx/owncloud/status.php
Error transferring https://xxx.xxx.xxx.xxx/owncloud/status.php - server replied: Forbidden
E de decir que el cliente para iPhone si que se conecta al servidor y funciona de manera correcta.
Alguna idea de que pueda deberse este inconveniente.
Sorry, no hablo espanol.
Try to open the URL https://xxx.xxx.xxx.xxx/owncloud/status.php with your Browser, it should show you a version string of your setup. If your client can’t reach it, check if your security products (firewall, antivirus) don’t block the connection because it is new or unknown software for them.
Al ingeresar la url https://xxx.xxx.xxx.xxx/owncloud/status.php en mi navevegador obtengo la siguente cadena qeu. no se como interpretar
{“installed”:“true”,“maintenance”:“false”,“needsDbUpgrade”:“false”,“version”:“10.0.0.2”,“versionstring”:“10.0.0 alpha”,“edition”:“Community”,“productname”:“ownCloud”}
No hay ningun sofware antivirus ni firewall que pueda estar boloqueando la conexion con el servidor.
EL cliente movil hace la conexion perfectamente con el servidor debe ser algun porblema con la nueva version del cliente para macOS la version anterior no fallaba.
By ingesting the url https://xxx.xxx.xxx.xxx/owncloud/status.php in my browser I get the following string that I do not know how to interpret.
{“Installed”: “true”, “maintenance”: “false”, “needsDbUpgrade”: “false”, “version”: “10.0.0.2”, “versionstring”: “10.0.0 alpha”, “edition”: “Community”, “productname”: “ownCloud”}
There is no antivirus or firewall software that may be blocking the connection to the server.
The mobile client makes the connection perfectly with the server should be some problem with the new version of the client for macOS the previous version did not fail.
You are using an alpha version (development version). It is not considered to be stable, there can still be serious bugs. Please report problems directly to the bugtracker: GitHub · Where software is built
If you need a stable version, please use Changelog - ownCloud
Ah, there the 10.0.2 from MacOs desktop client 2.3.1 rc1 not connect to the server is coming from. :slight_smile:
So one thread of those both should be closed.
Yes lets close here and continue the other thread.
