Hallo zusammen,
wir sind vor einiger Zeit auf ownCloud 10.0.2 umgestiegen. Mir ist aufgefallen, dass sich in der Administration unter Verschlüsselung eine Ergänzung hinzugekommen ist (siehe Screenshot).
Und zwar befindet sich unter “Bitte Standardverschlüsselungsmodul auswählen” eine weiterer Punkt “Standard-Verschlüsselungs-Modul”. Ich hatte dort Hauptschlüssel ausgewählt. Nach Aktivierung war die vorherige Verschlüsselung anscheinend nicht mehr intakt. Es funktionierte die Synchronisation nicht mehr und ich konnte auch nicht mehr die Daten über das Webinterface einlesen. Erst nach dem zurückspielen der Datenbank ging es wieder.
Offensichtlich sollte man die Verschlüsselung unter Standard-Verschlüsselungs-Modul nur auswählen, wenn die ownCloud noch keine Daten hatte bzw. noch kein Standard Verschlüsselungsmodul weiteroben ausgewählt war.
Für mich sieht die Seite aber etwas irritierend aus. Es ist bereits eine Modul zur Verschlüsselung gewählt und trotzdem kann man weiter unten wieder ein Modul auswählen. Ist das gedacht gewesen?
Gruß
Alex
