Zwangsupdate auf OC 9.1.5 - kein Zugriff mehr
Hallo Leute,
Ich bin noch Anfänger in Sachen Webserver, OC, Apache, MySQL, habe mich grad erst reingelesen.
Seit gestern bekomme ich keinen Zugriff mehr auf meine ownCloud, weder über ‘localhost/owncloud’ am Server, noch über die IP oder Domain. Schalte ich den Wartungsmodus ab (‘maintenance’ => false), bekomme ich im Browser die Meldung
ownCloud wird auf Version 9.1.5 aktualisiert
Stellen Sie vor dem Fortsetzen bitte sicher, dass die Datenbank, der Konfigurationsordner und der Datenordner gesichert wurden.
Aktualisierung starten
Zur Vermeidung von Zeitüberschreitungen bei größeren Installationen können Sie stattdessen den folgenden Befehl in Ihrem Installationsverzeichnis ausführen:
./occ upgrade
Alle Update-Möglichkeiten (Schaltfläche, Befehl, Manuell) schlagen fehl Ich komme nicht über die o. g. Meldung hinaus.
Kann ich diese überspringen, umgehen, abbrechen?
Schritte zum Reproduzieren
  1. ownCloud über localhost/owncloud aufgerufen
  2. Wartungsseite erscheint → Wartungsmeldung abgeschaltet
  3. Aktualisierungsseite erscheint → Aktualisierung gestartet
  4. und so weiter…
Erwartetes Verhalten
Update sollte passieren…
Aktuelles Verhalten
Update hängt bei ‘oc_filecache 5/24 ====> 20%’ und bricht nach langer Zeit ab:
Meldung:
[code]sudo -u www-data /var/www/owncloud/occ upgrade
Set log level to debug
Checking whether the database schema can be updated (this can take a long time depending on the database size)
oc_filecache
5/24 [=====>----------------------] 20%Doctrine\DBAL\Exception\DriverException: An exception occurred while executing ‘SET unique_checks=1’:
SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away
Update failed
Maintenance mode is kept active
Reset log level[/code]
Server-Konfiguration
Betriebssystem: Ubuntu 16.04 LTS
Webserver-Typ: Apache 2
Datenbank-Typ: mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.17
PHP-Version: PHP 7.0.15-0ubuntu0.16.04.4 (cli) ( NTS )
ownCloud-Version: 9.1.5.2
Von einer älteren ownCloud-Version aktualisiert oder neu installiert?: nach manuellen Update
Sonderkonfigurationen (external storage, external authentication, reverse proxy, server-side-encryption): external storage (smb bind, 1&1 Cloud)
Bitte füge mögliche Fehler in den folgenden Code-Block, siehe How to find webserver or OC logfile / enable php logfile für mehr info.
owncloud.log:
{"reqId":"Zy9n41lJJnAau6BATR1M","remoteAddr":"","app":"PHP","message":"Use of undefined constant maintenance - assumed 'maintenance' at \/var\/www\/owncloud\/config\/config.php#24","level":3,"time":"2017-04-22T19:51:07+00:00","method":"--","url":"--","user":"--"}
{"reqId":"JkFmgFxR\/xeRyDOJviz2","remoteAddr":"","app":"core","message":"starting upgrade from 9.1.4.2 to 9.1.5.2","level":0,"time":"2017-04-22T19:51:26+00:00","method":"--","url":"--","user":"--"}
{"reqId":"O90oqMP4LrK4sbNKdLhA","remoteAddr":"","app":"core","message":"starting upgrade from 9.1.4.2 to 9.1.5.2","level":0,"time":"2017-04-22T19:52:27+00:00","method":"--","url":"--","user":"--"}
{"reqId":"svuecAwkqu2WblCRmL5x","remoteAddr":"","app":"core","message":"starting upgrade from 9.1.4.2 to 9.1.5.2","level":0,"time":"2017-04-22T22:28:43+00:00","method":"--","url":"--","user":"--"}
{"reqId":"svuecAwkqu2WblCRmL5x","remoteAddr":"","app":"PHP","message":"PDO::exec(): MySQL server has gone away at \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/doctrine\/dbal\/lib\/Doctrine\/DBAL\/Driver\/PDOConnection.php#57","level":3,"time":"2017-04-22T22:57:28+00:00","method":"--","url":"--","user":"--"}
{"reqId":"svuecAwkqu2WblCRmL5x","remoteAddr":"","app":"PHP","message":"PDO::exec(): Error reading result set's header at \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/doctrine\/dbal\/lib\/Doctrine\/DBAL\/Driver\/PDOConnection.php#57","level":3,"time":"2017-04-22T22:57:28+00:00","method":"--","url":"--","user":"--"}
{"reqId":"svuecAwkqu2WblCRmL5x","remoteAddr":"","app":"core","message":"Simulated database structure update failed (PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away in \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/doctrine\/dbal\/lib\/Doctrine\/DBAL\/Driver\/PDOConnection.php:57\nStack trace:\n#0 \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/doctrine\/dbal\/lib\/Doctrine\/DBAL\/Driver\/PDOConnection.php(57): PDO->exec('SET unique_chec...')\n#1 \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/doctrine\/dbal\/lib\/Doctrine\/DBAL\/Connection.php(1025): Doctrine\\DBAL\\Driver\\PDOConnection->exec('SET unique_chec...')\n#2 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/DB\/MySQLMigrator.php(67): Doctrine\\DBAL\\Connection->exec('SET unique_chec...')\n#3 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/DB\/Migrator.php(127): OC\\DB\\MySQLMigrator->checkTableMigrate(Object(Doctrine\\DBAL\\Schema\\Table))\n#4 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/DB\/MDB2SchemaManager.php(130): OC\\DB\\Migrator->checkMigrate(Object(Doctrine\\DBAL\\Schema\\Schema))\n#5 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/legacy\/db.php(202): OC\\DB\\MDB2SchemaManager->simulateUpdateDbFromStructure('\/var\/www\/ownclo...')\n#6 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Updater.php(288): OC_DB::simulateUpdateDbFromStructure('\/var\/www\/ownclo...')\n#7 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Updater.php(232): OC\\Updater->checkCoreUpgrade()\n#8 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Updater.php(150): OC\\Updater->doUpgrade('9.1.5.2', '9.1.4.2')\n#9 \/var\/www\/owncloud\/core\/Command\/Upgrade.php(290): OC\\Updater->upgrade()\n#10 \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/symfony\/console\/Command\/Command.php(259): OC\\Core\\Command\\Upgrade->execute(Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArgvInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\ConsoleOutput))\n#11 \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/symfony\/console\/Application.php(844): Symfony\\Component\\Console\\Command\\Command->run(Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArgvInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\ConsoleOutput))\n#12 \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/symfony\/console\/Application.php(192): Symfony\\Component\\Console\\Application->doRunCommand(Object(OC\\Core\\Command\\Upgrade), Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArgvInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\ConsoleOutput))\n#13 \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/symfony\/console\/Application.php(123): Symfony\\Component\\Console\\Application->doRun(Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArgvInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\ConsoleOutput))\n#14 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Console\/Application.php(146): Symfony\\Component\\Console\\Application->run(Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArgvInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\ConsoleOutput))\n#15 \/var\/www\/owncloud\/console.php(102): OC\\Console\\Application->run()\n#16 \/var\/www\/owncloud\/occ(11): require_once('\/var\/www\/ownclo...')\n#17 {main}\n\nNext Doctrine\\DBAL\\Driver\\PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away in \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/doctrine\/dbal\/lib\/Doctrine\/DBAL\/Driver\/PDOConnection.php:59\nStack trace:\n#0 \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/doctrine\/dbal\/lib\/Doctrine\/DBAL\/Connection.php(1025): Doctrine\\DBAL\\Driver\\PDOConnection->exec('SET unique_chec...')\n#1 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/DB\/MySQLMigrator.php(67): Doctrine\\DBAL\\Connection->exec('SET unique_chec...')\n#2 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/DB\/Migrator.php(127): OC\\DB\\MySQLMigrator->checkTableMigrate(Object(Doctrine\\DBAL\\Schema\\Table))\n#3 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/DB\/MDB2SchemaManager.php(130): OC\\DB\\Migrator->checkMigrate(Object(Doctrine\\DBAL\\Schema\\Schema))\n#4 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/legacy\/db.php(202): OC\\DB\\MDB2SchemaManager->simulateUpdateDbFromStructure('\/var\/www\/ownclo...')\n#5 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Updater.php(288): OC_DB::simulateUpdateDbFromStructure('\/var\/www\/ownclo...')\n#6 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Updater.php(232): OC\\Updater->checkCoreUpgrade()\n#7 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Updater.php(150): OC\\Updater->doUpgrade('9.1.5.2', '9.1.4.2')\n#8 \/var\/www\/owncloud\/core\/Command\/Upgrade.php(290): OC\\Updater->upgrade()\n#9 \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/symfony\/console\/Command\/Command.php(259): OC\\Core\\Command\\Upgrade->execute(Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArgvInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\ConsoleOutput))\n#10 \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/symfony\/console\/Application.php(844): Symfony\\Component\\Console\\Command\\Command->run(Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArgvInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\ConsoleOutput))\n#11 \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/symfony\/console\/Application.php(192): Symfony\\Component\\Console\\Application->doRunCommand(Object(OC\\Core\\Command\\Upgrade), Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArgvInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\ConsoleOutput))\n#12 \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/symfony\/console\/Application.php(123): Symfony\\Component\\Console\\Application->doRun(Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArgvInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\ConsoleOutput))\n#13 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Console\/Application.php(146): Symfony\\Component\\Console\\Application->run(Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArgvInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\ConsoleOutput))\n#14 \/var\/www\/owncloud\/console.php(102): OC\\Console\\Application->run()\n#15 \/var\/www\/owncloud\/occ(11): require_once('\/var\/www\/ownclo...')\n#16 {main}\n\nNext Doctrine\\DBAL\\Exception\\DriverException: An exception occurred while executing 'SET unique_checks=1':\n\nSQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away in \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/doctrine\/dbal\/lib\/Doctrine\/DBAL\/Driver\/AbstractMySQLDriver.php:115\nStack trace:\n#0 \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/doctrine\/dbal\/lib\/Doctrine\/DBAL\/DBALException.php(116): Doctrine\\DBAL\\Driver\\AbstractMySQLDriver->convertException('An exception oc...', Object(Doctrine\\DBAL\\Driver\\PDOException))\n#1 \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/doctrine\/dbal\/lib\/Doctrine\/DBAL\/Connection.php(1027): Doctrine\\DBAL\\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\\DBAL\\Driver\\PDOMySql\\Driver), Object(Doctrine\\DBAL\\Driver\\PDOException), 'SET unique_chec...')\n#2 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/DB\/MySQLMigrator.php(67): Doctrine\\DBAL\\Connection->exec('SET unique_chec...')\n#3 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/DB\/Migrator.php(127): OC\\DB\\MySQLMigrator->checkTableMigrate(Object(Doctrine\\DBAL\\Schema\\Table))\n#4 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/DB\/MDB2SchemaManager.php(130): OC\\DB\\Migrator->checkMigrate(Object(Doctrine\\DBAL\\Schema\\Schema))\n#5 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/legacy\/db.php(202): OC\\DB\\MDB2SchemaManager->simulateUpdateDbFromStructure('\/var\/www\/ownclo...')\n#6 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Updater.php(288): OC_DB::simulateUpdateDbFromStructure('\/var\/www\/ownclo...')\n#7 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Updater.php(232): OC\\Updater->checkCoreUpgrade()\n#8 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Updater.php(150): OC\\Updater->doUpgrade('9.1.5.2', '9.1.4.2')\n#9 \/var\/www\/owncloud\/core\/Command\/Upgrade.php(290): OC\\Updater->upgrade()\n#10 \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/symfony\/console\/Command\/Command.php(259): OC\\Core\\Command\\Upgrade->execute(Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArgvInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\ConsoleOutput))\n#11 \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/symfony\/console\/Application.php(844): Symfony\\Component\\Console\\Command\\Command->run(Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArgvInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\ConsoleOutput))\n#12 \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/symfony\/console\/Application.php(192): Symfony\\Component\\Console\\Application->doRunCommand(Object(OC\\Core\\Command\\Upgrade), Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArgvInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\ConsoleOutput))\n#13 \/var\/www\/owncloud\/3rdparty\/symfony\/console\/Application.php(123): Symfony\\Component\\Console\\Application->doRun(Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArgvInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\ConsoleOutput))\n#14 \/var\/www\/owncloud\/lib\/private\/Console\/Application.php(146): Symfony\\Component\\Console\\Application->run(Object(Symfony\\Component\\Console\\Input\\ArgvInput), Object(Symfony\\Component\\Console\\Output\\ConsoleOutput))\n#15 \/var\/www\/owncloud\/console.php(102): OC\\Console\\Application->run()\n#16 \/var\/www\/owncloud\/occ(11): require_once('\/var\/www\/ownclo...')\n#17 {main})","level":4,"time":"2017-04-22T22:57:28+00:00","method":"--","url":"--","user":"--"}
{"reqId":"svuecAwkqu2WblCRmL5x","remoteAddr":"","app":"core","message":"Exception: {\"Exception\":\"Doctrine\\\\DBAL\\\\Exception\\\\DriverException\",\"Message\":\"An exception occurred while executing 'SET unique_checks=1':\\n\\nSQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away\",\"Code\":0,\"Trace\":\"#0 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/DBALException.php(116): Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\AbstractMySQLDriver->convertException('An exception oc...', Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOException))\\n#1 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/Connection.php(1027): Doctrine\\\\DBAL\\\\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOMySql\\\\Driver), Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Driver\\\\PDOException), 'SET unique_chec...')\\n#2 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/DB\\\/MySQLMigrator.php(67): Doctrine\\\\DBAL\\\\Connection->exec('SET unique_chec...')\\n#3 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/DB\\\/Migrator.php(127): OC\\\\DB\\\\MySQLMigrator->checkTableMigrate(Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Schema\\\\Table))\\n#4 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/DB\\\/MDB2SchemaManager.php(130): OC\\\\DB\\\\Migrator->checkMigrate(Object(Doctrine\\\\DBAL\\\\Schema\\\\Schema))\\n#5 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/legacy\\\/db.php(202): OC\\\\DB\\\\MDB2SchemaManager->simulateUpdateDbFromStructure('\\\/var\\\/www\\\/ownclo...')\\n#6 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Updater.php(288): OC_DB::simulateUpdateDbFromStructure('\\\/var\\\/www\\\/ownclo...')\\n#7 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Updater.php(232): OC\\\\Updater->checkCoreUpgrade()\\n#8 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Updater.php(150): OC\\\\Updater->doUpgrade('9.1.5.2', '9.1.4.2')\\n#9 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/core\\\/Command\\\/Upgrade.php(290): OC\\\\Updater->upgrade()\\n#10 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/symfony\\\/console\\\/Command\\\/Command.php(259): OC\\\\Core\\\\Command\\\\Upgrade->execute(Object(Symfony\\\\Component\\\\Console\\\\Input\\\\ArgvInput), Object(Symfony\\\\Component\\\\Console\\\\Output\\\\ConsoleOutput))\\n#11 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/symfony\\\/console\\\/Application.php(844): Symfony\\\\Component\\\\Console\\\\Command\\\\Command->run(Object(Symfony\\\\Component\\\\Console\\\\Input\\\\ArgvInput), Object(Symfony\\\\Component\\\\Console\\\\Output\\\\ConsoleOutput))\\n#12 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/symfony\\\/console\\\/Application.php(192): Symfony\\\\Component\\\\Console\\\\Application->doRunCommand(Object(OC\\\\Core\\\\Command\\\\Upgrade), Object(Symfony\\\\Component\\\\Console\\\\Input\\\\ArgvInput), Object(Symfony\\\\Component\\\\Console\\\\Output\\\\ConsoleOutput))\\n#13 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/symfony\\\/console\\\/Application.php(123): Symfony\\\\Component\\\\Console\\\\Application->doRun(Object(Symfony\\\\Component\\\\Console\\\\Input\\\\ArgvInput), Object(Symfony\\\\Component\\\\Console\\\\Output\\\\ConsoleOutput))\\n#14 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/lib\\\/private\\\/Console\\\/Application.php(146): Symfony\\\\Component\\\\Console\\\\Application->run(Object(Symfony\\\\Component\\\\Console\\\\Input\\\\ArgvInput), Object(Symfony\\\\Component\\\\Console\\\\Output\\\\ConsoleOutput))\\n#15 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/console.php(102): OC\\\\Console\\\\Application->run()\\n#16 \\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/occ(11): require_once('\\\/var\\\/www\\\/ownclo...')\\n#17 {main}\",\"File\":\"\\\/var\\\/www\\\/owncloud\\\/3rdparty\\\/doctrine\\\/dbal\\\/lib\\\/Doctrine\\\/DBAL\\\/Driver\\\/AbstractMySQLDriver.php\",\"Line\":115}","level":3,"time":"2017-04-22T22:57:28+00:00","method":"--","url":"--","user":"--"}
apache2/error.log
[Sun Apr 23 00:28:05.739907 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 2986] AH00163: Apache/2.4.18 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations [Sun Apr 23 00:28:05.739935 2017] [core:notice] [pid 2986] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2' [Sun Apr 23 10:00:08.947013 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 2986] AH00169: caught SIGTERM, shutting down [Sun Apr 23 10:01:23.836996 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 1258] AH00163: Apache/2.4.18 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations [Sun Apr 23 10:01:23.859394 2017] [core:notice] [pid 1258] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2' [Sun Apr 23 10:19:09.091786 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 1258] AH00169: caught SIGTERM, shutting down [Sun Apr 23 10:19:10.217247 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 2540] AH00163: Apache/2.4.18 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations [Sun Apr 23 10:19:10.217300 2017] [core:notice] [pid 2540] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2' [Sun Apr 23 10:58:03.677419 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 2540] AH00169: caught SIGTERM, shutting down [Sun Apr 23 11:00:36.668269 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 1241] AH00163: Apache/2.4.18 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations [Sun Apr 23 11:00:36.946129 2017] [core:notice] [pid 1241] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
Integrity status für oC9+
Ich kann mich nicht einloggen, da ich nicht über die Aktualisierungsseite hinaus komme
Logge Dich als Admin in Deine ownCloud Instanz ein, öffne
und kopiere das Ergebnis hier.
Siehe [1]. Falls diese Hinweise nicht weiter helfen solltest Du diese Meldung mal in Deine favorisierte Suchmaschine werfen welche Dir ggf. weiterführende Infos geben.
[1] ownCloud Documentation Overview
Meine favorisierte Suchmaschine konnte mir nicht helfen. Ich versuche immer, das Problem selbst zu lösen, bevor ich einen Beitrag schreibe - ich habe Stunden damit verbracht.
Mittlerweile habe ich aufgegeben und OC nebst Webserver, DB etc neu aufgesetzt, was mir neue Probleme bereitet (Link)
Aber Danke
Das war auf die verlinkte Dokumentation und als Hinweis gedacht falls diese nicht weiterhilft. :wink: . Es kann hier leider niemand wissen, dass Du auch schon in diese Richtung gesucht hattest da Du mit keinem Wort auf diese Meldung eingegangen bist.
Die ownCloud Dokumentation ist hier generisch gehalten und kann niemals alle möglichen Gründe und Problemlösungen für diese 2006 MySQL server has gone away Meldung dokumentieren. Hier gibt es viel zu viele Unterschiedlichen Umgebungen, Setups und Störfaktoren, diese zu Dokumentieren ist unmöglich.
Dies gilt auch für alle Fehlermeldungen, wie z.B. die open_basedir aus Deinem neuen Problem.
Ich wollte mit meiner Aussage niemandem zu Nahe treten, war nur eine Info…
Ich dachte, das hier ist ein Forum, in dem User ihre Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig helfen. Vielleicht hatte ja schon jemand das gleiche Problem oder eine Idee.
Wofür sonst dokumentiert mensch seine System-Umgebung so detailliert?
Es gibt verschiedene Timeouts zwischen PHP und MySQL, da kann man eventuell mal suchen. Wie lange dauert das Update bevor der Prozess mit dem Fehler abbricht?
Das System hat genügend Speicher oder beginnt Linux einzelne Prozesse zu killen?
Schau einfach mal deine Logdateien um die Zeit wo die Installation abbricht durch. Irgendwie ist das seltsam, bei den 8er-versionen gab es Updates die extrem lange gedauert haben (halbe Stunde oder sogar deutlich mehr), aber mit Debian/Ubuntu Systemen gab es in der Default-Konfiguration eigentlich keine Timeouts.
