Verschlüsselung in ownCloud 10
Habe nun nochmals die Befehle oben, gefolgt von …
occ maintenance:singleuser --on
occ encryption:enable
occ maintenance:singleuser --off
occ encryption:decrypt-all
ausgeführt.
Obwohl währenddessen der Fehler [OCP\Files\StorageNotAvailableException] auftrat, funktionierte der decrypt-Vorgang offensichtlich. Zur Sicherheit habe ich dann occ encryption:decrypt-all chris mit meinem Kennwort ausgeführt.
Ich wollte hiermit auch nur nochmal anmerken, dass bei meinem Gestern durchgeführtem Update offensichtlich auch noch immer in den Verschlüsselungseinstellungen der OwnCloud die Möglichkeit besteht, den Master-Key zu aktivierten - trotz bereits aktivierter Server-Side Encryption, wie @anon25320802 oben geschrieben hat!
Okay, kannst du den jetzt auf deine Daten zugreifen?
Kannst du dein Setup beschreiben - wenn ich den Fehler reproduzieren kann wäre das ein Schritt in die richtige Richtung.
Hallo !
Ja, Zugriff auf Daten nun möglich. Auch andere Benutzer sehen nun wieder alles wie sie es auch sollten.
Was genau benötigst du an Informationen ? Hilft dir mein originaler Thread, den ich auf Englisch geschrieben habe ? Ich habe dort bereits einige Angaben zum System gemacht.
Ergänzend dazu möchte ich noch erwähnen, dass ich von OC8 bis hin zu OCX alle Updated per Web durchgeführt habe.
Ich versuche mal das ganze zu reproduzieren anhand von deinen Angaben, danke
Edit: Hab diesen Post gefunden. Ich glaube, wenn du nach dem Update einfach das ausgewählt hättest, was du vorher hattest - wäre alles ok gewesen. D.h wenn du auf OC 9 Nutzer Key hattest - hättest du auf 10 auch wieder Nutzer Key auswählen sollen.
Da du wahrscheinlich auf OC 9 Nutzer Key hattest, und auf 10 hast du dann Master Key ausgewählt - ist owncloud in Verwirrung geraten.
Trifft das auf dich ungefähr zu?
Hallo,
also ich hatte es auch nur so lösen können, dass das Backup der Datenbank zurückgespielt und evtl. zerschossene Dateien aus einem Backup neu hochgeladen wurden.
Dann ging es wieder.
Gruß
Alex
